Preise Kellerbau?
Tja wo fang ich da an,Welchen Beton verwenden die?
Hilfst du mit oder vergibst du ihn ganz? Inkl. Bodenplatte? Was ist mit der Dämmung für die Kelleraussenwand? Rollierung?Drainage? Grundsätzlich ist das Angebot wenn alles von der Firma gemacht wird nicht so schlimm wie du vielleicht denkst. Vergiss aber nicht das die Dämmung,Drainage,Rollierung usw. noch einige Tausender verschlingt. Meine Nachbarn haben für einen Keller der 10m² kleiner ist alleine für die Erdarbeiten+Schotter 16.000€ bezahlt (obwohl der Unternehmer einer der günstigsten bei uns in der Gegend ist) Wichtig ist das du nur soviel Aushub hast wie du wirklich brauchst, umso größer ausgebaggert wird umso mehr Arbeit+Material brauchst du zum hinterfüllen. HTH,Markus |
tekov - Wir haben für einen 80m² Keller für Aushub und Schotter ca. 2.500€ bezahlt.
Um 16.000€ bekomme ich den halberten Keller!?! lg. kamu |
Ich finde den Preis nicht schockierend, sofern die Ausführung qualitativ hochwertig ist.
Ein Keller in dieser Größe gibt auch entsprechend Arbeit. Die Frage ist, ob die Isolierung schon dabei ist. Ich habe allein für meine 14cm XPS schon 2.400 Euro bezahlt (selbst angebracht). Beton und Eisen sind eben teuer geworden. Bei diesem Preis muss man natürlich erwarten könne, dass die Arbeiten prefekt durchgeführt werden. |
wirhaben ein Angebot für einen 130qm Keller incl. Dämmung und Kellertreppe über 67.000 €.
+ Aushub 13.000€ + Regenwasserpaket 2400€ + Dränagepaket 3000€ Sind insgesammt 85.500€, also 657€ / qm Da finde ich euer Angebot richtig interessant... |
@kaizi - viel zu teuer.
Wir haben für 110 m² Dichtbetonkeller (wände und bodenplatte 30 cm) in C25/30B1 inkl. Aushub (den lagern wir aber am Grundstück), Fenster, tragenden Innenwänden, Innenstiege, Elektroleerverrohrung, Fugenband, Fundamenterder, GESCHALTER Vollebetonkellerdecke, Aussentüre, Kellerfenster+Lichtschächte und Pumpenhaltung (Keller steht im Wasser) ca. 45000 bezahlt. Da ist aber auch die rel. teure Außenstiege dabei (hat alleine ca. 4500 gekostet). Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Aussenanstrich (Bitumenanstrich+Netz mit Bitumenspachtelmasse und 8 cm XPS) hab ich selbst gemacht, Material hat ca. 1500 gekostet. |
²kamu - Wieviel Humus habt ihr auf die Seite geräum?
Wieviel m³ Aushub? Wieviel Tonnen /m³ Schotter? Welchen Schotter? Drainage? Sickerschacht usw. Sorry normaler Kelleraushub um 2500,- ist entweder ein "Pfuscher",ein Bekannter oder ein ziemlich dummer Unternehmer |
@tekov - aber bitte, wir haben für unseren kelleraushub ca. 2000€ (250m3 Aushub davon 150m3 abtransportiert, kein Schotter) bezahlt - und das mit rechnung...lg nymano. |
²nynamo - Genau das ist es, du hast keinen Schotter.
1 Tonne Schotter kostet 15€ aufwärts (Je nach Körnung,Schottergrube,Händler usw im Normalfall 25€) 1 Tonne sind aber nur ~0.7m³ (Umrechnungsfaktor 1,4-1,7) Wenn man also 80m² Keller hat,Außen 8*10 sind das 36lfm Außenmaß. Wobei der Aushub natürlich größer ausfällt, das ganze mal der Tiefe und der Breite. Dann kommts auf die Drainage an und wieweit man auffüllt. 200m³ sind da normalfall. 285to*25=7143€ Dann noch event. Transportkosten dazu, etwas Humus und noch den Schotterkoffer für den Vorbereich der Garage bzw. generell den Schotter für die Garage dann kommt man leicht auf Summen weit über 10.000€ Wie gesagt, das Baggern an sich ist nicht die Welt (Maschinenstunde zwischen 35-55€) PS: Wie hoch waren die Deponiegebühren?Schon dabei?Weiter verschenkt? |
Keller - Wir haben ein Kellerangebot ( 9,5x9,5m) Außenstiege mit Stützmauer,Kanalverrohrung ,2 Schächte für die Hebeanlage bzw, Ölabscheider, etliche dichte Mauerdurchführungen,10 cm Dämmung außen mit Bitumenanstrich , Wasserzisterne 5000Liter und allen Erdarbeiten , Hinterfüllung und Doppelgarage mit 30 cm starker Bodenplatte( 6x6m)ohne Dach ,außen ist der Keller fix fertig , innen roh. Kostet nach gutem Verhandeln 55.000€. |
@ gdfde - C25/30B1 ??? ich glaub erst der "B2" ist ein WU-Dichtbeton!!!
@tekov - deponie (150m3) war bei den €2000 dabei. schotter haben wir nicht benötigt, weil wir mit dem aushub (fast reiner schotter) den arbeitsgraben hinterfüllt haben. lg nymano. |
@ocp - nein, B1 ist auch Dichtbeton, entspricht dem WU300 aus der alten Norm. |
@tekov - normalerweise bezahlt man relativ viel Geld fürs Wegführen vom Aushub.
Du hattest anscheinend Glück, da du viel Schotter hattest, du hättest Geld dafür verlangen können |
ich nehme an - dass das wegführen vom schottergemisch deshalb so günstig war, weil er ihn wäscht und weiterverkauft. |
@gdfde - bei welcher firma hast du den keller machen lassen?
kannst du mir vielleicht den namen per email schicken an erich.gemeiner@gmx.at ich brauche nämlich eine günstige baufirma für einen keller im gebiet niederösterreich/mödling danke, mfg, erich |
@erich - Wir haben den Keller von der Fa. Peithner aus Neupurkersdorf machen lassen.
War rel. günstig, aber auch ein wenig nervenaufreibend und man musste dahinter sein. Im Endeffekt hat aber doch alles zufriedenstellend geklappt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dämmung in der Installationsebene
