@hallo.
du hast dir die antworten bereits selbst gegeben. höhere temp. im keller --> geringere luftfeuchtigkeit. damit ist aber nicht die warme luft von auussen gemeint wie alt ist denn das haus? kann schon sein das du 2 bis max. 3 winter brauchst damit deine situation besser wird. im winter immer gut lüften und dann mal sehen was sich nächstes jahr tut ... lg p.s. ich bin immer für nebengebäude (wenn möglich) aber da gibt es leider nicht so viele mitstreiter |
KWL - auch im Keller ist die günstigste Lösung. Die Wärmeverluste im Winter dadurch kosten jedenfalls weniger als heizen oder entfeuchten. |
Feuchte - Dein Problem entsteht da warme Luft wesentlich mehr Feuchte aufnehmen kann als kühle.
Sobald warme gesättigte Luft abkühlt wird sich Kondensat bilden. Ist der gleiche Effekt der sich sehr deutlich bei nem kalten Glas zeigt das du im Sommer auf den Tisch stellst. Die Luft kühlt am Glas ab und darauf bilden sich Tropfen. Das Problem wirst du meiner Meinung nach nur auf 2 Arten beseitigen können. 1.)Den Keller beheizen. 2.)Verhindern das warme gesättigte Außenluft in den Keller kommt. Genauer kannst du dir das im H-X Diagramm anschaun. http://de.wikipedia.org/wiki/Mollier-h-x-Diagramm |
Kellertemperatur und feuchtigkeit - Haben auch Passivhaus mit ähnlichen Voraussetzungen. Bin aktuell bei 20 Grad unten weil ich sukzessive gelüftet habe. Und zwar immer wenn temperatur nicht allzuviel höher als draußen ist. und auch mal bei 28 grad wenn es windig ist und es richtig gut durchbläst. akt. feuchte: 60% mache das deswegen weil ich dadurch energie im keller speicher und dadurch später heizen muss. min im winter 13-14 grad. außerdem haben wir partyraum unten und da ist es nicht schlecht wenn es etwas wärmer ist. gerne nähere erfahrung unter 0650/6142975 |
Lüften - @paparainer
Zitat: "Und zwar immer wenn temperatur nicht allzuviel höher als draußen ist." Was meinst du damit? Sollte die Temp. aussen höher als im Keller sein oder umgekehrt? Ich nehme an, aussen sollte die Temp. nicht viel höher sein, oder? |
Entfeuchtungsgerät aufstellen - Hallo!
Also ich würde mir da ein vernünftiges Entfeuchtungsgerät aufstellen - ist sicher die einfachste und kostengünstigste Lösung ... oder willst dir jetzt im Nachhinein eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbauen? Frag mal unverbindlich bei http://www.entfeuchter.at nach - die haben uns bei unseren Feuchtigkeitsproblemen super beraten! lG Flachdachler |
