Welche Gasheizung hast du? - Das hängt von vielen Faktoren ab.
Die Vorlauftemperatur sollte in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt werden- sie ist also variabel! Für den Auslegungspunkt (niedrigste zu erwartende Temperatur im Winter) hat man früher 90/70 verwendet (Vorlauf/Rücklauf). Derzeit sind noch 70/50 gängig, es gibt aber auch schon Anlagen für z.B. 50/30. Je niedriger das Temperaturniveau, desto höher der Wirkungsgrad des Kessels! Aber achtung aufpassen!!! Nicht jeder Kessel und nicht jeder Rauchfang verträgt so niedrige Temperaturen!!! Je niedriger die Temperaturen, desto größer werden die Heizkörper. Je größer die Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf, desto weniger Wasser muß umgewälzt werden! Daher kleinere Pumpen, Ventile und Rohrleitungsquerschnitte und damit weniger Investitionskosten (weniger Stemmarbeit, weniger Verputzen etc) und auch weniger Pumpenstrom. Natürlich gehört alles auf die Bausubstanz abgestimmt (Altbau/Neubau) Als guter Kompromiss kanst du z.B. 65/35 wählen! (Wenn der Kessel mitspielt). |
