Betonmauer als Einfriedung
Hallo! - Es machen im grunde "alle" Baufirmen, aber du kannst es auch selbst herstellen.
Ist im grunde einfacher Beton, der mittels Rüttler verdichtet wird. So einen kann man sich in größeren Baumärkten ausborgen. Dann brauchst du noch eine perfekte Schalung - entweder Schaltafeln ausborgen, oder kaufen. Wichtig: Sie mit Schalungsöleinlassen. Für die Kanten gibt es 3 Kantprofiele, diese werden in die Schalung genagelt. Wenn man sorgfältig schalt - dann ist dies kein Problem. lg! |
Hallo nymano, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Betonmauer als Einfriedung |
Schalung - Wenns eine längere Distanz ist, wäre ev. auch das Ausborgen einer prof. Schalung denkbar (hab beides gemacht) die Holz- Schalungsnaglerei ist furchtbar mühsam.
lg, Kraweuschuasta PS: A paar Fotos davon gbts unter www.kraweuschuasta.at - Fotos - Zaun |
danke für die infos! - ist das ein gewöhnlicher beton oder irgendeine spezielle (z.B. feinere) mischung?
danke nochmals und lg nymano. |
Beton - unbedingt Frostbeständig ausführen... wenn länger als 10 Meter Dehnungsfugen nicht vergessen oder nach dem ausschalen mit der Flex einschneiden !
Und ich würde zu einer Alu Kellerschalung raten damits nach was aussieht ! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Alpor
