« Forum für Sonstiges  |
Überlauf des Regenwassertanks abdichten
  •  didi78
16.9. - 28.9.2008
2 Antworten 2
Ich habe einen 5000 Liter Alutank. Der Tank ist nicht vorgesehen für einen Regenwasserbehälter und hat daher keine passenden Anschlüsse. Für den Zulauf ist es ja kein Problem. Muß nicht wirklich dicht sein. Aber der Überlauf sollte es schon werden. Loch rein schneiden ist kein Problem. Aber wie bekomme ich jetzt zb. ein 100er Kanelrohr dicht mit meinem Tank. Suche so eine Art Muffe die man zusammenschrauben kann und dann eben ein Kanalrohr genau reinpasst. Herzlichen Dank für Eure Ideen
Dieter
  •  Ganesha
26.9.2008  (#1)
@didi - Versuchs mal mit googeln nach:
Mauerkragen
Kor-N-Seal
Gummikeilring
Ringraumdichtung
oder es schweißt dir jemand einen Flansch an.
Meiner Meinung muß der Überlauf nicht unbedingt dicht sein, obs wegrinnt oder ein Teil versickert ist doch egal...
  •  AndiBru
28.9.2008  (#2)
Hallo - Ich mein auch, das ein Überlauf nicht 100%ig dicht sein muss, denke da reicht silikon.
solltest du es abder dennoch wünschen, würde ich ein 110er Alustutzen (also so dick wie ein Polokalrohr aussen ist) ca, 8cm lang dranschweißen und dann das Polokalrohr mit einer doppelmuffe befestigen - fertig.
Plan B: Frage bei pipelife an - die haben oft pressverbindungen, wobei wenn einer schweißen kann, ist plan a die günstigere lösung!
lg!
Nächstes Thema: Platte für Aufsatzwaschbecken im Bad
