Also ich würde.. - hinter der Lehmziegelwand eine Rigipswand machen (oder OSB Platten,...). Da bist, so glaub ich zumindest, auf der sicheren Seite.
Lehm und Holz - werden schon seit Jahrhunderten gemeinsam verbaut (Lehm-Fachwerkhäuser etc.).
Lehm konserviert das Holz zusätzlich, Trennschicht würd ich daher keine machen. Gegen umfallen brauchst du die Lehmziegelwand nur hin und wieder an der Holzwand zu befestigen. Und gemauert wird mit einem Lehmmörtel aus gewaschenem Sand, Lehm und Wasser. Wobei es beim mauern schon einige Tricks gibt... (empfehle dazu: http://www.survivalpress.org/index.html Ofenbau Heft5 - Abwärme Öfen aus Ziegelsteinen und Lehm um €3 oder bei den Lehmziegelhändlern nachfragen) Lg |
Gewicht Lehmwand - Bevor die mit deiner Mauer startest, solltest du mal überprüfen, ob die Statik deines Hauses dies überhaupt zuläßt. Das Gewicht einer Lehmziegelwand beträgt 250kg/m2. Bei deiner Breite von 1,5 m und einer angenommenen Höhe von 2,6 m sind das fast 1 Tonne. Wir mußten für unsere geschwungene Wand im Keller zusätzlich eine "Stütze" aus Metallträgern einbauen. |
Lehmwand mit Lehmziegel verkleiden?? - also wenn ich das richtig vestanden habe möchtest du deine wände verkleiden! warum dann mit lehmzigel und nicht mit lehmplatten. die sind vom gewicht her leichter und auch scneller zu verarbeiten. ausser du müchtest die typische maueroptik haben. dann musst du jedoch auf einige punkte besonders acht geben: gewichtr wie schon beschrieben. vom aufmauern her solltest du alle 1.3m einen stützpfeiler geben, bei dem aber auf beiden seiten eine dreieckleiste genagelt werden sollte.die ziegel musst du natürlich dann auch an den seiten ausschneiden. dies dient dann als "umfallschutz".
ich selbst habe mir im haus auch eine zwischenwand mit lehmziegel gemacht und diese nicht mit den lehmmauermörtel gekleb, sondern mit lehmfeinputz: der grund ist leicht erklärt: die fugen werden dann nicht so grobkörnig und mann kan den feinputz schön mit den "fingern" glattstreichen, solange er feucht ist. wenn du fotos haben willst, einfach antworten, und ich schick si dir per mail. wenn du willst auch eine skizze der bauanleitung für zwischenwände. lg charly |
@twinpapa69 - Vielen Dank für diese Info! Aber die Lehmmauer wird im EG auf einer Fundamentplatte aufgestellt. Haben nicht unterkellert! Allerdings hab ich überlegt auch im OG eine Mauer zu machen, dass müsste ich dann noch mit meinem Zimmerer bzw. Statiker abklären.
lg mex |
@charly - Hallo Charly!
Kannst du mir bitte mal einige Fotos mailen, hab Interesse daran. max@irnberger@aon.at Die Mauerziegel sind zum Einen wegen der Optik und zum Anderen als Wärmespeicher gedacht. Nachdem wir alles aus Massivholz haben, wäre es nicht schlecht etwas mehr an Wärmespeicher ins Haus bzw. ins Wohnzimmer reinzubekommen. Darum Lehmziegel und nicht Lehmplatten. Was haben dir die Lehmziegel gekostet? Ich hab ein Angebot für 0,39€/Stk. exkl. für den Lehmziegel NF Größe: 12/25/6,5 und 0,60€/Stk für den selben alledings gerundet. Ist das günstig??? lg mex |
