Subzähler - Hallo!
Häng dir einen ganz normalen Subzähler in den Kasten, gibts in jedem besseren Baumarkt. Dann kannst du die KW ablesen, ziehst diese vom Hauptzähler ab, fertig. lg! |
die leistung musst du rechnen! - also den strom messen z.b. mit einem zangenampermeter und dann mit der spannung multiplizieren (230 V pro phase gegen Neutral)
aber ich denke dich interessiert nicht die leistung sondern die Arbeit (Leistung mal Zeit) das machst du mit dem subzähler |
Leistungsmessung - Jetzt stellt sich mal die frage, ob das Ganze a permanente Einrichtung werden soll, oder nur jetzt einmal gemessen werden soll. Wenn permanent -> Zähler oder entsprechendes gerät besorgen.
Wenn einmalig: Mit Stromzange messen und mit Spg multiplizieren oder Steckdose kurzfristig hinter den LS Schalter montieren stecker an die zuleitung zur haustechnik und Stromkostenmeßgerät dazwischenhängen. Möchte nur anmerken, daß gewisse E- technische kenntnisse erforderlich sind und daß mit der Zangen- Methode nur der Wirkstrom gemessen werden kann (induktive bzw kapazitive Last kann damit nicht gemessen werden...) viel Erfolg, kraweuschuasta |
