hilfreiche links - hi!
du kannst die abdichtung der dusche selbst erledigen oder aber auch einen fertigen bausatz dafür verwenden. vielleicht kommst du mit diesen links etwas weiter: http://www.dallmer.de/downloads/ceraline_prospekt.pdf http://web-sanit.cravi.de/katalog/index.php/a6a00a10532ff4b5ffb15059107ad07f/1/1/6/Katalog (falls der link so nicht funktioniert: http://www.sanit.de/seiten/frame.htm dort auf im menü auf ablaufarmaturen klicken, nochmals auf ablaufarmaturen klicken und bei systemlösungen für bodengleiche duschen auf das duschbord klicken) |
sorry bei den links - da ist mit dem reinkopieren etwas schiefgegangen
http://www.baulinks.mobi/news/2006/0830.htm http://de.wedi.de/baustoffe/bodengleiche_duschen/fundo_spezial_bodenelemente/fundo_riolito_riofino.php |
Hallo - Ich würd einen Abflusskanal einbauen, den gibts in Unterschiedlichen Längen - auch mit Wandanschluss - zB von HL haben auch eine HP.
Vorteil du kannst viel leichter die Fliesen legen, da du nur in einer Richtung ein Gefälle hast! Abdichten: Da gibts systeme aus Anstrich und Bänder. lg! |
