bitte lass dir die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - vorher genau planen. Ich komme z.B. mit zwei Steigleitungen aus und hab nur im Klo und in der Speiß eine abgehängte Decke gebraucht. Auf jeden Fall nur runde Rohre nehmen und auf kurze Wege achten. |
Fußbodenaufbau.. - hallo, habe Haus mit denselben daten wie du (EKZ = 19), jedoch ist der keller unbeheizt.
Aufbau über Keller: 20cm Stahbetondecke, 20cm Styroporbeton, 4cm EPS W20, 6cm Estrich, div. Bodenbeläge Aufbau über Erdgeschoß: 20cm Stahbetondecke, 12cm Styroporbeton, 4cm EPS W20, 6cm Estrich, div. Bodenbeläge Die EPS Platten habe ich für die FBH FBH [Fußbodenheizung] gebraucht. Bei mir laufen alle Rohre (Wasser, Elektro, KWL, Kanal, ...) in der Styroporbetonebene. Die 12cm über Erdgeschoß sind mir anfangs etwas zuviel erschienen. Jedoch bei 100er Spirorohren für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und darüber einigen kreuzenden E-Schläuchen sind die schon sehr praktisch. Ach ja einen Installationsschacht würde ich dir auch empfehlen. LG BF |
kwl in fertigelementdecke...wenn du schon in der glücklichen situation bist, dass du schon vor dem bau die kwl einplanst, dann nimm am besten eine fertigelementdecke (beton-fetigteile) und leg dir rohre vor dem aufbeton in die decke. preisgünstiger zum verlegen sind pe-iso-rohre, diese lösen immer mehr die wickelfalz-rohre ab und sind innen glatt (leichte reinigung).
bei mir ergibt sich folgender aufbau: - 12 reihen ziegel (= 3m) ab oberkante bodenplatte - davon 27cm aufbauhöhe bis fertigfussboden (eps, trittschall, heizestrich, belag) - fertigelementdecke 5cm stark, für kwl-ventilauslässe wurden schon vom betonwerk die löcher freigelassen. - aufbeton 15cm, vor dem betonieren wurden sämtliche e-leitungen und kwl-rohre eingelegt. das ergibt bei mir eine deckenhöhe von 2,73m. die kwl-rohre haben einen aussendurchmesser von 7,5cm und innendurchmesser von 6,3cm. räume mit mehr als 20m2 sind mit zwei zuluftrohre angeschlossen. |
