Wienerberger 30cm Porotherm mieser U-Wer
3 Antworten 3
wir wollen bein unserem neubau einen 30er Ziegel mit Vollwärmeschutz verwenden (10 cm Styropor) - bei der Auswahl der Ziegel hab ich nun festgestellt das der Pichler 30 er einen wesentlich besseren u-wert hat (0,42 unverputzt, Wienerberger hat 0,64 unverputzt). Kann man blind auf die Zahlen der Hersteller vertrauen, oder gibts da irgendwelche Spielräume beim Berechnen des U-werts, sodass der Pichler-Ziegel möglicherwiese gar nicht besser ist.
Odi
  •  gerald
3.12.2003  (#1)
@odi - hallo, also laut wienerberger hat der 38er einen u-wert von 0,34, kann mir nicht vorstellen das der 30er dann einen so schlechten u-wert hat. wir bauen mit 25er und 16cm VWS und der u-wert paßt. mußt halt mehr vws drauf machen. von wo hast du die werte her?
  •  Odi
3.12.2003  (#2)
Datenquelle - Hallo,
danke für die antwort ...
die Daten hab ich von der wienerberger homepage - http://www.wienerberger.at/servlet/BlobServer?blobcol=urlimageupload&blobheader=multipart%2Foctet-stream&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DTechnische+Produktdaten.pdf&blobkey=id&blobtable=WBDownload&blobwhere=1018900544716
den u-wert von den pichler ziegeln hab ich von http://www.bau-online.at/Kataloge/139034/aussen/auss_td.htm
lg,odi
  •  andi
3.12.2003  (#3)
u-wert - Der U-Wert des Ziegels ist bei VWS nicht wichtig, sondern das Gewicht, am besten wenns ginge einen Vollziegel nehmen.
Nächstes Thema: Wienerberger 30cm Porotherm mieser U-Wer
