Hallo Leute!
Ich habe beim Betonieren meiner EG-Decke den Siegenaufgang frei gelassen!
Nur ein bischen zu groß!
Nun müsste ich 110cm x 20cm von der Decke wieder zubetonieren!
Hat jemand hilfreicht Tipps wie dies zu bewerkstelligen ist?
Es wird nur eine 8er Wand draufgestellt!
Hoffe es kann mir jemand mit meinem Problem helfen!?
@Nymano - Nur zur Info:
Es ist schon eine Betontreppe vorgesehen!
Auf der einen Seite schauen eh die Eisen für die Treppe raus!
Die Öffnung un der Decke hat eine L-Form!
Auf der einen Seite ( wo die Eisen rausschauen ) schließt die Treppe an und auf der anderen Seite ( wo ich dazu betonieren muss ) kommt eine 8er Wienerbergerwand!
@nymano - gleich mitbetonieren geht eigentlich gar nicht. Die Stiegen betoniert man händisch und trockener. Da kannst' nicht einfach den Beton von der Decke mittels Pumpe gleich über die Stiegenschalung laufen lassen
@patrick - komisch, dass das "eigentlich gar nicht" gehen soll. nicht nur, dass ich das schon zigfach gesehen hab - nein, bei mir wurde es auch so gemacht! und trotzdem perfekt betoniert und die treppe hält bis heute. seltsam...
?war das eine selbst geschalte Treppe? Und die wurde einfach mitbetoniert? Dass sie hält ist eh klar. Meisten rinnt bei dem flüssigen Pumpenbeton nur alles raus und das ergibt eine Sauerei.
@Patrick - Die Treppe wurde von der Baufirma geschalt. Tatsächlich hat man am Schluß (nach dem Betonieren der Decke) die Treppe einfach mit Pumpenbeton gefüllt und händisch geglättet. Wie gesagt, ich hab das aber schon öfters gesehen und gelesen, dass man das durchaus so machen kann.
Treppe mitbetonieren ist eigentlich "normal".
Ablauf : zuerst die Treppe betonieren mit trockenerer Konsistenz und händisch glätten.
im Anschluss dann die Decke..............
