kann ich mir nicht vorstellen. - Hab zwar keine Ahnung, aber ob die OSB-Platte jetzt hinter der I-ebene oder davor auch eine sitzt wäre glaub ich egal - wenn sie schadstoffe emitiert dann so oder so.
Meine einziges Bedenken wäre die Mischung OSB-Gips: Unterschiedliches Material dehnt sich unterschiedlich aus, könnte u.U. zu Rissen führen. |
Ausdehnungskoeffizienten - hallo nik7
die Ausdehnungskoeffizienten von OSB und Rigips sind sehr gering: OSB ca. 0,005 mm/m°C Rigips 0,013 - 0,02 mm/m°C dh Unterschied bei Temp Änderung von zB 15° sind 0,22 mm pro m das sollte kein Problem machen |
na dann.. - ist das ja kein Problem. Hät ich auch wieder was gelernt, Danke
Somit hätte ich keine Bedenken |
osb - Es gibt OSB-Platten, die mit Formaldehydhältigem Leim hergestellt werden und welche ohne.
Ich persönlich würde auf Erstere verzichten. Lg |
ich Stimme der Aussage von Ganesha zu. |
