Hoval HomeVent KWL
  •  pointi001
27.11. - 28.11.2008
3 Antworten 3
Hallo Forum! Hätte eine Frage bezüglich der Hoval HomeVent und zwar das Steuergerät betreffend. Gibt es da eine Maximale Leitungsdistanz für das CAT5 Kabel für den Anschluss?
  •  Electronics
27.11.2008  (#1)
Also bei mir - gibt es bei knapp 10m CAT7-Kabel kein Problem.
Ich gehe davon aus, dass die Kommunikation zwischen Steuergerät und HomeVent lediglich spannungsgeführt funktioniert und die Leitungslängen eigentlich kein Problem sein dürften.
Für Kabellängen >20m würde ich allerdings eine Anfrage an den Support von Hoval in Betracht zeihen.
Gruß Gerhard
  •  pointi001
28.11.2008  (#2)
@Electronics - Danke Gerhard für deine Info, hab herausgefunden, es dämpft nicht das Kabel, sondern die Stecker, welche ich montiert habe, werd also ein fertig konfiguriertes Kabel nachziehen müssen. Meine Entfernung ist doch knapp 19 Meter. Gruss Gerhard :)
  •  Electronics
28.11.2008  (#3)
@pointi001 - Dass die Stecker so stark dämpfen, würde ich als sehr unwahrscheinlich ansehen. Hast Du schon überprüft, ob sich beim Aufcrimpen der Stecker nicht ein gemeiner Adernsturz oder ein Kontaktfehler eingeschlichen hat?
Gruß Gerhard
Nächstes Thema: HILFE Ochsner ERR38
