Wangentreppe
  •  Steff
29.11. - 1.12.2008
3 Antworten 3
Hi Leute,
hab eine Frage an die Holzprofis unter Euch.
Ist es möglich, eine Holztreppe, genauer gesagt eine Wagentreppe in ein Haus einzubauen, bei dem neben der Wandwange auch die Freiwange teilweise an der Wand befestigt wird.
Bei uns wäre im Haus vom 1. in den 2. Stock eine Betontreppe vorgesehen aber es entsteht durch die geschlossene Treppe nach oben hin ein recht hoher, geschlossener Schacht bis zum Sichtdachstuhl. Um das ganze ein Wenig aufzulockern denke ich da an eine Holztreppe nach.
Eine Aufgesetzte Holztreppe gefällt mir da so nicht richtig.
Würde die Treppe wenn möglich selbst bauen. Wer hat erfahrung damit?
G
Steff
  •  jonnygomez
30.11.2008  (#1)
Treppe ohne Wangen - Hi Steff!
Wir hatten das selbe Problem. Bei uns war auch eine Betontrppe geplant. Wir haben uns dann für eine Holztreppe ohne Wangen entschieden. Außen sind die Stufen an der Wand befestigt, innen miteinander verschraubt. Das tragende Element ist das Geländer.
Diese Konstruktion lässt den Stiegenaufgang sehr offen wirken.
Jedoch haben wir die Treppe micht selbst gebaut.
lg Daniel
  •  creator
30.11.2008  (#2)
das kommt auf deine verhältnisse an... genauer: auf die geschoßhöhe und form. ob du das dann selbst berechnen und bauen kannst, bleibt eh dir überlassen - hier mal ein tipp für preisgünstige treppen, wo du mal deine möglichkeiten abchecken lassen kannst:
http://www.jema-schody.cz/de/
  •  Steff
1.12.2008  (#3)
Die Treppenform - ist eine einfache, gerade Treppe.
Die Treppenöffung ist 4,6m x 1,1m und die Geschoßhöhe 2,65m
Das besondere an der Form unseres Aufganges ist, dass die rechte Wand durchgehend gemauert ist, die linke Wand eine große öffnung zum Hausgang hin hat.
Diese Öffnung ist ab 0,8m Wandhöhe bis zur Decke auf einer länge von 3,42m.
Nächstes Thema: Kellerdecken-Dämmung
