angebot - hallo manfred! es ist etwas zu global geschrieben, aber worauf du achten solltest (auch für vergleichsangebote wichtig) der elektriker sollte eine detaillierte aufstellung unterteilt mal in Material und Arbeitszeit, dann bei Material - genaue auflistung von Kabel (lfm), Leerrohre, Dosen UP oder AP, Schaltereinsätze, natürlich dann Steckdosen, Schalter oder Taster, Blenden usw usw usw.... je genauer desto besser, damit kannst dann ein zweit und dritt angebot einholen und wirklich vergleichen. |
danke - danke pointi001 für deine antwort
was mich persönlich interresiert, gibt es die gute elektorinstalltionslösung und die nicht so gute (billige schmalspurlösung) ... so wie 2 scheiben-verlasung passt aber 3 scheiben verlsung wäre qualitätiv besser - oder ist kabel/rohr usw. gleich kabel und roh ... und zählt alleine die ausführung? leider kenn ich mich nicht so aus, darum kann ichs auch nicht so konkretisieren! lg manfred |
@pezzi - Also bei UP-Dosen oder dem Einziehdraht gibt es keine relevanten Qualitäts- und Preisunterschiede.
Bei den Schaltereinsätzen, Steckdosen und Blenden sehr wohl. Da hängt es schon von der Herstellerfirma (Gira, Jung, Merten, Berker, Siemens,.....)ab. Das kannst nur du entscheiden, wie viel du dafür ausgeben willst. |
stromkreise? - hallo nochmal
m@x danke für deine antwort! ist es nicht auch wichtig hier einen elektroplan vorgelegt zu bekommen und wie ist das mit dem stromkreis oder -kreisen - muss man da darauf achten, dass alles so installiert wird, dass, wenn ich viele geräte an eine steckdose hänge, dass dann nicht der trennschutz fällt? vielleicht sind diese fragen jetzt etwas seltsam ... aber wie gesagt ich bin da absoluter laie!!! danke und liebe grüsse manfred |
ein angebot - kv - könnte mir ev. jemand seinen kv für die e-installationen schicken ... natürlich anonymisiert, bin auch nicht an den preisen interresseirt noch an den firmen ... sonder rein an der auflistung der leistung/material usw. denn ich hab so ewtas noch nie irgenwo gesehen ich wäre euch sehr sehr dankbar dafür: pezzi1974@hotmail.com lg manfred |
@pezzi - hab dafür leider keinen KV, da ich die rohinstallation selber gemacht habe. ich hab nur die Verteilerinstallation, Schalter und Steckdosen dann machen lassen, dieses Material aber auch selber besorgt. ein elektroplan ist dann auf alle fällte nötig, damit du und deine familie + elektriker dann entscheiden könnt, wie was zu machen ist. du musst dir auf alle fälle genau überlegen, was du wie wo in welcher art und wieviel du haben willst. je genauer du das weisst, desto weniger kanns dann nicht passen. ich hab das mit den stromkreisen so gelöst, dass ich jedes zimmer in licht, steckdosenstrom, strom für beschattung seperat auf LS gelegt habe. kostet zwar für die schutzschalter und kabel etwas mehr, dafür kann ich aber anhängen wieviel ich will. ich weiss ja nicht, wie es sich in der zukunft gestalten wird. wie gesagt, überlegt euch genau was ihr wollt, schreibt es auf und damit lasst euch das planen. für den KV brauchst wieviel kostet material pro stück oder laufmeter und wieviel ist dann arbeitszeit - hier dann am besten pauschale. lg |
@pezzi - Wie "pointi001" schon schrieb, musst du dir überlegen, wie viele Stromkreise du brauchst. Ich habe im EG und DG (je 74m²) insgesamt 22 Kreise. Allein in der Küche sind 6 unterschiedliche Kreise (E-Herd, Kühlung, GS, Strom, ...). In den zwei Geschossen hab ich über 80 Steckdosen gemacht. Kostet zwar am Anfang mehr, brauch aber später keine Verlängerungen.
Vorher gut überlegen, zahlt sich aus. |
danke! - danke für die antworten!!
und ganz liebe grüsse manfred |
