Zählerkasten - Ich habe für meinen Hausanschluss samt Zählerkasten (bestückt) und Einbau €1140.- bezahlt.
Der Betrag für die E-Installation ist schwer zu sagen. Du musst dir überlegen, wie viele Stromkreise du brauchst. Ich habe im EG und DG (je 74m²) insgesamt 22 Kreise. Allein in der Küche sind es 6 unterschiedliche Kreise (E-Herd, Kühlung, GS, Strom, ...). In den zwei Geschossen hab ich über 80 Steckdosen gemacht, denn lieber eine zu viel als eine zu wenig. Bei den Schaltereinsätzen, Steckdosen und Blenden sind große Preisunterschiede, je nach Hersteller. Am besten, du überlegst dir einen Elektroplan und gehst damit zu einem Elektriker in deiner Nähe. Aber "Daumen mal Pi" musst du mindestens mit €4000.- rechnen. |
@ M@x - Hallo M@x,
vielen Dank für die rasche und genaue Antwort! Was meinst du bitte mit Hausanschluss? Ich habe nämlich für die Verlegung des Stromkabels vom Masten bis zur Grundstücksgrenze 1100 € inkl. Bauprovisorium bezahlt. Habe vom Elektriker die Auskunft erhalten, dass ich nur für das Material für den Zählerkasten mit ca. 1200 € rechnen müsse - dies ist jedoch ohne Arbeitszeit! Mit kommt das schon etwas viel vor - waren bei deinen 1100 € sämt. Materialkosten für den ZK und die Arbeitszeit dabei?!? Beste Grüße und vielen Dank, bifa1 |
Hallo bifa1 - Mit Hausanschluss meine ich die Leitung vom Bauprovisorium ins Haus (inkl. Mauerdurchführung) bis zum Zählerkasten.
Der ZK war damals ein Angebot von meinem Elektriker. Er hatte schon eine Grundbestückung (Hauptsicherung, 1x FI, 3x LSS, ...) und war mit ca. €800.- sehr billig. Der Rest auf die €1140 war Arbeitszeit und das restliche Material. LG M@x |
Danke M@x - ...die 800 € bzw. auch die 1140 € sind wirklich sehr günstig gewesen...das werde ich meinem Elektiker mal weitergeben, schau´ma mal, was er dazu meint...
Vielen Dank noch einmal für die Zusatzinfo ![]() HG bifa1 |
Kommt drauf an - Also der (leere) Hausanschlussverteiler mit Eingangssicherung usw. muss ned mal 800€ kosten, mein Verteiler hat 400€ gekostet. SLS kost nochmal ca. 80€, die anderen Einbauten würd i mal sagen so 200€.
Was aber oft unterschätzt wird, ist das Hausanschlusskabel. Ein 4x16mm² kost ja noch ned die Welt, aber wenn der Anschluss länger ist, oder für eine höhere Leistung vorgesehen wird, dann kanns scho mal ein 4x35 oder 4x50mm² werden, das kostet dann gleich mal 12€/m. Also Pauschalaussagen sind immer relativ, wenn man die Gegebenheiten nicht kennt. Die Restinstallation ist ebenso schwer zu sagen, je nachdem obs einfach und minimalistisch (ca. 1000€ minimum würd ich schätzen) oder z.B. EIB mit allem möglichen Schnickschnack sein soll (auch mehr als 10.000€ leicht denkbar). Aja: Meine Preisangaben sind alle ohne Arbeit, nur Material. |
