Türmontage und Parkettboden
  •  gritsch
14.12. - 15.12.2008 1
Hallo
Habe da eine Frage.
Bin gerade bei der Entscheidung Parkettboden zuerst verlegen und dann die Türen montieren oder zuerst die Türen und dann den Parkettboden.
  •  tuerenshop.at
15.12.2008  (#1)
zuerst parkettboden - hallo aus mehrereren gründen umbedingt zuerst boden dann türe
- wenn es bei der Zarge eine fuge nach unten gibt wird die zarge durch feuchtigkeit 8durch reinigung) früher oder später zu foulen beginnen (spannplatte)
- der boden bewegt sich so würde dieser denn türstockverdauchen und die türe schliesst nicht mehr richtig - daher auch 1cm silikon bei eisenzargen
- den boden nach den türzargen versetzen ist eindeutig mehraufwand beim einpassen der einzelnen parkettdielen
Nächstes Thema: Druckfestigkeit / Druckspannung
