« Küche & Küchengeräte  |
Küche
  •  keksi
18.12.2008 - 8.1.2009
13 Antworten 13
13
Hallo, ich suche ein Küchenstudio im Raum Wein und Umgebung kann mir da jemand weiterhelfen?
  •  nymano
19.12.2008  (#1)
da gibts viele - z.B. http://alleskueche.com/
aber ich würde jedenfalls auch zum leiner u.a. gehen. die bieten alle markenküchen an.
küchengeräte würde ich nur über geizhals suchen.
lg nymano.
  •  creator
20.12.2008  (#2)
ich hab' meine vonhttp://www.benz-design.at/
küchengeräte von z.b. www.allvingo.biz. die listings auf geizhals sind nicht immer die billigsten, da würde ich z.b. www.preissuchmaschine.at und .de nehmen, für produktinfos aber auch www.alatest.de oder Amazon .
es gab auch bei konsument 09/2008 einen test. fazit: die geiz+blöd-märkte sind sauteuer, elektrohändler um's eck oft billiger. meine erfahrungen zu cosmos sind dort auch verarbeitet... bei manchen marken wie z.b. miele auf jeden fall, da ist internet wegen der strikten preisbindung oft teurer.
ansonsten gilt: verhandeln, feilschen, vergleichen... viel erfolg.
  •  nymano
21.12.2008  (#3)
genaugenommen - hab ich die küche weder vom küchenstudio noch vom leiner. stattdessen hab ich eine dan-küche, die vom tischler "gepimped" wurde: kästen (nur die korpusse) von dan, alle scharniere von blumotion, fronten aus parapan ( http://www.parapan.com/ ), arbeitsplatte aus corian ( http://www.corian.de/ ), griffe vom ikea ;)))
lg nymano.
  •  creator
21.12.2008  (#4)
in ergänzung zu nymano: - statt verfliesen kann man auch lackiertes esg-glas an die wände bzw. als frontverkleidung (z.b. für die bar) nehmen. schaut gut aus, ist leicht zu reinigen, sicher und natürlich günstig.
  •  nymano
21.12.2008  (#5)
@creator - aha! wir haben die wand über der arbeitsplatte noch nicht verfliest und suchen dafür eine lösung. dachten an irgendeine variante aus glas, wir wussten nur nicht wie und wer das macht. was ist esg-glas? macht das eine glaserei auf zuschnitt? kosten?
danke und lg
nymano.
  •  kamu
22.12.2008  (#6)
nymano - man kann auch die arbeitsplattenfarbe als nischenverkleidung verwenden. in deinem fall aus corian (im herd oder spülenbreich).lg. kamu
  •  kamu
22.12.2008  (#7)
nymano - unter www.lederhilger.co.at findest du nischenverkleidungen aus glas etc...
die fa. lederhilger findest du auch bei kika und leiner
lg. kamu
  •  creator
22.12.2008  (#8)
@nymano - einfach mit "küchenverglasung" googeln.
esg = einscheiben-sicherheits-glas. machen glasereien auf zuschnitt. vorteil von glas: billig, leicht zu reinigen, alle farben, obwohl wandfarbe gleich (weiß?) bleiben kann, keine fugenmasse, die sich verfärben kann. ob man es jetzt lackieren oder mit folie oder durchgefärbt haben will, ist zwar nicht nur geschmackssache (lack könnte bei mech. beanspruchung abblättern, auch wenn rückseitig aufgetragen), aber funktionell eher nachrangig. da ist eher die gewünschte optik im vordergrund.
elektroöffnungen: das glas wird vermessen und die löcher vor den e-dosen ausgelassen. dann einfach normale e-dosen anbringen (evtl. auch färbig).
die besten bilder im netz sind von http://www.glasart.at/Küchenverglasung.htm .
  •  Glaser
23.12.2008  (#9)
@nymano - ESG ist ein thermisch vorgespanntes Glas, dessen mechanische und thermische Beständigkeit über der von normal gekühltem Glas liegt. Das Glas wird vor dem Vorspannprozess bearbeitet (Bohren, Schleifen, Schneiden etc.) danach wird es rasch auf ca. 700°C erhitzt und dann mit anströmender Luft abgekühlt. Die Folge ist ein „ geordneter“ Spannungszustand im Glas mit Druckspannungen an den Glasoberflächen und Zugspannung im Glaskern. Im Bruchfall zerbricht es in kleine stumpfkantige Krümel und stellt damit ein Sicherheitsglas mit Schutz vor ernsthaften Verletzungen dar.
Nachträgliches Bearbeiten ist nicht mehr möglich.
ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas)
Brucheigenschaften. Bei Zerstörung der Vorspannung z.B. durch Beschädigung der Kanten oder der Flächen durch sehr spitze, harte Schläge zerfällt das Glas in ein Netz kleiner, relativ stumpfkantiger Krümel.
Vorteil: Hohe Mechanische Belastbarkeit, Hohe Thermische Belastbarkeit, Transparenz
Handelsnamen: Sekurit
ESG-Gläser müssen durch Stempelaufdruck, im Eckbereich, gekennzeichnet sein
  •  bernhardirene
24.12.2008  (#10)
Küchenstudio - hallo!
Ich kenn da ein super Küchenstudio ist zwar in bgld, aber sehr günstig! Nennt sich Küchenstudio Schürz in Marz! Haben auch hp! Habe aber jetzt adresse nicht!
  •  keksi
27.12.2008  (#11)
Küchenstudio - Hallo ihr , danke für die vielen Antworten und Tipps. Ich hab meine Küche bei KCS gekauft bzw bestellt.Tolle Iddeen und preislich naja,... mit Geräte und Granitplatte so um die 15.000€.Aber sie wird echt toll freu mich schon sehr, ich bekomm sie so mitte Februar.
Hallo keksi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Küche
  •  heinzi
7.1.2009  (#12)
also billig sind glasrückwände nicht! - weil die ganze ausmesserei sehr aufwendig ist vorallem wenn man nur ganz feine fugen zwischen den gläsern will. zudem ist esg nicht so billig und die ganzen kanten müssen bearbeitet werden. zudem die lackierung mit 2k pu lack ist auch sehr aufwendig. es besteht auch die möglichkeit das glas in der gewünschten farbe emailieren zu lassen. der nachteil ist wenn ein glas bei der montage kaput geht hat das ersatzglas 10 % ein bischen eine andere farbe und das stört gewaltig. ich hab bei mir alle bäder mit glas gemacht schaut natürlich gut aus aber sehr aufwendig.ich habe nur hinter dem wand-wc esg genommmen ansonsten nur normales 6 mm floatglas. hält problemlos
  •  Glaser
8.1.2009  (#13)
Glasrückwände nicht billig, aber VERSICHERT - Stimmt schon, dass Glasrückwände nicht billig sind, aber pflegeleicht und im Falle eines Glasbruches über die Haushaltsversicherung gedeckt.
@heinzi Emalierte Gläser sind automatisch ESG und alleine die Rüstkosten fürs Emalieren sind wesentlich höher als das Lackieren. Daher Merke: NUR WO VERGLASUNGEN DEN UMWELTEINFLÜSSEN (REGEN etc.) AUSGESETZT SIND, NIMMT DER FACHMANN EMALIERTES GLAS.
Hallo Glaser, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
Nächstes Thema: Küche, Wohnwand, Vorhänge
