Stufe zu Windfang - Fließestrich scheidet nicht grundsätzlich aus, es kommt nur auf die entsprechende Abschalung an. Wahrscheinlich wird es günstiger sein, den Estrich im Windfang in einem zweiten Arbeitsschritt herzustellen. Wenn es sich um eine kleine Fläche handelt könnte man diesen dann als baustellengemischten Zementestrich ausführen, nach dem die Abschalung des höher liegenden Teiles entfernt wurde. |
geht schon! - du musst hald eine entsprechende abschalung zimmern z.b. mit einem holzbalken, so dass der tiefere boden trotzdem gegossen werden kann. |
