staffel senkrecht an die wand?? - währ es nicht von vernünftiger die staffel waagrech tan die wand zu schrauben?!?!? ich habs zumindest bei mir so gemacht, wegen der ganzen leitungen die in der "Installationsebene" laufen. sonst musst du ja jeden staffel abschneiden??
welches material ist denn die dampfbremse??? wo befestigst du denn die leerverrohrung für die stromleitungen?? |
@charly: Installationebene - Hallo charly!
Nochmal kurz zur Erklärung - gesamter Wandauf sieht so aus: (von aussen nach innen) Rhombusfassadenbretter (2,5 cm, sib.Lärche), waagrecht 4 cm Hinterlüftung (4x4 Kanthölzer), senkrecht Winddichtfolie - Marke keine Ahnung --> wurde vom Holzriegelhersteller angebracht; 2,5 cm dicke Holzbretter (Welche auf die Holzriegeln angebracht wurden) 16er Holzriegeln - Zwischenräume wurden mit 16er Steinwolle ausgedämmt danach hab ich im Abstand von ca. 60 cm waagrecht 8 cm dicke Staffeln angebracht --> Zwischenräume wurden auch mit 8er Steinwollklemmplatten ausgedämmt (haben eine Breite von 62 und ging so optimal zum dämmen) Dampfbremse (ich glaube Diffutex --> müsst ich nachsehen) und jetzt sollen die 4x8er Staffeln senkrecht (stehend) als Installationsebene angebracht werden - Abstand ca.25 cm, damit ich nach den Installationsschläuchen,-rohren und dem Estrich die GFK Platten (250cm x 125) ohne bzw. mit wenig Verschnitt anbringen kann. Die Installationsebene hat somit eine Tiefe von 4 cm (Staffel=4x8) Und eben bei diesen Staffeln der Installationsebene weiss ich am Fuße nicht, ob es Probleme macht, wenn diese durch den Estrich naß werden Ich hoffe jetzt ist dies ein wenig verständlicher... Danke Heili |
Der Estrich - Darf eh niergends anstehen!Ich würde vorher die Gk-Platten montieren und einen Estrichrandstreifen einbauen,der eine Gewisse Dehnung des Estriches zuläßt.
Hast du die Dampfbremse sauber am Betonboden verklebt? |
@heili - Bevor die Schüttung kommt sollte ja die Wand fertig sein und zumindest vorgespachtelt. Also die GK-Platten natürlich sofort nach Montage der Hölzer schrauben und spachteln. Damit kommt sicher nichts mehr an die Hölzer. Zum anderen, der Estrich darf gar nicht an die Wand kommen (Randdämmstreifen für Dehnungsaugleich). Der Estrich wird in eine Art Wanne gegeossen, diese besteht aus Estrichfolie - dichtet nach unten zur Trägerplatte der Fussbodenheizung ab - und den Randdämmstreifen, an die die Estrichfolie dicht geklebt wird. Hoff hab mich verständlich ausgedrückt . lg gerhard |
