@fipps - also dort, wo du noch den Schaum siehst, auf alle Fälle Dichtbänder einbauen, Aussen dampfoffen und innen Dampfdicht. Problem bei den Fensterbänken wirst du haben, da dort eine Kältebrücke enstehen kann oder schon ist. Ich hab Dichtbänder verwendet, die du bei deinem Fensterbauer bekommen solltest. Ist es machbar, diese nochmal zu entfernen? Zu den Anputzleisten der Putzfirmen - ein klares NEIN hilft absolut nichts zur Luftdichtheit, diese dienen nur, einen Schlagregendichten Anschluss zu erzeugen. Ich habs selber gemacht und funktioniert gut, ist halt eine mühsame Fummelei, aber beim BlowerDoor bin ich super durchgekommen. |
@fipps - Hallo!
Ich würde dir empfehlen,auf jeden Fall Innen Dichtbänder anzubringen.Hast du die Fensterleibung glattgestrichen? Wenn nicht,dann brauchst du Dichtbänder mit Einputzgitter.Die Innere Fensterbank auf jeden Fall wieder abnehmen. Hat dich der Fenstermonteur auf die Dichtbänder gar nicht hingewiesen? Gruß ENB |
Hallo - Wenn du geschnittene Ziegel bei der Leibung hast, musst du vorher die Leibung noch verspachteln, damit das Dichtband gut halten wird - innen denk ich wird dies kein Problem sein - aussen kleben wir die Dichtbänder auch erst im Zuge der Fassade, da wir einige Fixverglasungen haben und noch kein Gerüst steht. - also sprich auch "nachträglich" was du im bereich des Fensterbrettes machst ist deine entscheidung: meine meinung lass es unten weg - da du dort eh "am dichtestens" bist - solltest du innen auch fensterbretter haben, würde ich sagen: raus damit. lg! |
hi, - also als ziegel wurden laibungssteine verwendet. ist das glatt genug? oder sollte man da noch mit ?klebespachtel? vorglätten?
das mit den fensterbänken nervt mich jetzt schon etwas. glaube nicht das ich die nochmal rausreißen werde. eigentlich ist ja in dem bereich eh viel mehr material. bei den holzbänken pu-schaum und bei den steinbänken isoliermörtel. sollte das nicht reichen? könnt ihr mir speziell bänder empfehlen (ev. mit link). es gibt soviele. danke für eure hilfe lg |
Luftdichtheit! - Bei einer Blower door Messung,wirst du sehen,wie dicht der PU-Schaum und wie dicht der Mörtel ist.Beide werden nicht dicht sein.Hier ein Link für Fensterbänder
http://www.harrer.at/PortalData/52/Resources/download/handbuch/05_01.pdf @AndiBru Dichtbänder mit Einputzgitter haben den Vorteil,daß man das Dichtband in einem Arbeitsgang mit dem Glattstrich Einpuzt.Man braucht das Dichtband nicht mehr mit einem Kleber ankleben. |
Dichtleisten - Im Nachhinein würdest du mit Dichtleisten(spezielle anputzleisten gibt es für innen und aussen) sicher den einfacheren weg gehen. Die sind sehr wohl dicht, wenn mann die Stöße und Gehrungsschnitte verklebt(dichtpaste).Hält auch den Blower door test ohne Probleme stand. Entspricht auch einer Ral-Montage(mit Zertifikat lt. Rosenheim) nur nicht leider einer Önorm B5320 montage.
greetz peda |
ENB - Dichtbänder mit Einputzgitter, wo gibt es eine gute Qualität zu kaufen |
Hallo fipps, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fensterdichtband nachträglich anbringen |
@Dos - Würth, Illbruck (manche Baumärkte haben kleinste Auswahl) und natürlich dein Fensterlieferant oder Baumeister (da du als private Person bei den meisten Firmen nicht kaufen kannst) |
.Danke |
