annehmen! - gutes und faires angebot !!
würde annehmen ist in ordnung für die leistung was gebracht wird eps w20 heist das die mit 2000 kilo /m² belastet werden können das reicht also vollkommen aus . kreuzweise verlegung ist dafür da, das keine schlitze in der wärmedämmung entstehen die von unten bis zum estrich kommen ! alles in allem gutes angebot lg klaus |
m2Wieviel m2 ist das Angebot? |
Hallo - @ Mandl307 ich tipp mal 205 - ist aber reine Vermutung :) :) :)
Eine Frage: Wo kommt im Keller die Dampfsperrfolie hin, und wie wird diese verlegt ?? Wird die an die Wände geklebt, unter die Dämmung, oder nur unter dem Estrich ?? Habe noch nie etwas davon gehört. Danke für die Info! lg! |
@marion - habt ihr Fußbodenheizung ? Wenn ja, ist der Estrichzusatz (macht den Estrich FBH FBH [Fußbodenheizung] tauglich) im Preis enthalten ?
Wenn ich annehme das sich die 205m2 in gleichen Teilen auf KG und EG aufteilen dann ist es mir um 1000EUR zu teuer ! gruß Claud |
Ja, Fußbodenheizung - Ja, wir bekommen eine Fußbodenheizung. Das Zusatzmittel ist bei unserem Heizungsangebot enthalten. Die Gesamtfläche Estrich ist 205 m².
Die Dampfsperrfolie kommt nur im Keller unterm die EPS. Genaueres weiß ich auch noch nicht. Die 205 m² teilen sich auf KG, EG, DG auf. Danke für Eure Antworten! |
Preis - in m3 und m2 umrechnen
d.h. Dämmung wird in m3 verrechnet (lapidar "Die 205 m² teilen sich auf KG, EG, DG" genügt aufgrund der unterschiedlichen Dämmungsstärken nicht!) Estrich per m2 10,- bis 13,- Eur ist OK. mfG |
