Vakuumkollektoren
  •  Gstettnbauer
14.1.2009
3 Antworten 3
Hat jemand Vakuumkollektoren installiert!
Es heiß in der Werbung das die auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen und auch an bewölkten Tagen arbeiten.
Da ist die Rede davon das bis zu 50 % des diffusen Lichtes in Wärme umgewandelt wird. Stimmt das?
Dann würde so eine Solaranlage doch als Heizungsunterstützung auch im Winter tatelhaft funktionieren, oder?
Hoffe auf Antworten,
mfg
  •  AndiBru
14.1.2009  (#1)
Hallo - Wir hätten laut Plan auch Vakuumkollektoren, wollten zuerst auch Heizungsunterstützt fahren, aber nach langem hin und herrechnen rentiert sich das bei uns nie.
Haben somit von 20m2 auf 6m² abgespeckt und werde diese nur zur Warmwasserherstellung nutzen.
Waum Vakkum - weil unsere Dachfläche schlecht ausgerichtet ist, und wir die röhren einzeln zur sonne hin verdrehen können.
lg!
  •  Electronics
14.1.2009  (#2)
Auf dieser Seite
http://www.solartirol.at/anlagenvergleich.html
kannst Du einen Vergleich von FK- und VRK-Anlagen auf Grund aktueller Daten verfolgen. Du wirst sehen, dass die Werbeaussagen in der Realität nicht nachvollziehbar sind, wenn man den Wirkungsgrad basierend auf Strahlungssensor und kalibriertem Wärmemengenzähler vergleicht.
Gruß Gerhard
  •  heinbloed
14.1.2009  (#3)
re. - Ich betreibe selbst eine Heizungsunterstuetzung im Wohnhaus mittels Vakuumroehren-Kollektoren, es fuktioniert.
Wichtig ist dabei das die gelieferte Temperatur der benoetigten Heizungs Vorlauftemperatur enspricht. Falls der Kollektor waermer wird macht das nichts, ein Mischventil drosselt dann die Heizungseinspeisung.
Umkehrt waere das natuerlich schlecht, wenn die Heizungsflaeche Waerme abtransportiert.
Ideal sind Fussbodenheizung und/oder Wandheizung. Einzelne Wandheizungsflaechen sind mit relativ wenig Aufwand nachruestbar, gibt es auch fertig zu kaufen. Aufstellen, anschrauben und anschliesen.Und evtl. verputzen, streichen.
Beim Sonnenhaus institut kann man Ihnen sicher weiter helfen.
http://www.sonnenhaus-institut.de
Die Efizienz einzelner Kollektoren in verschiedenen Situation kann mittels eines " excel " Programms ausgerechnet werden.Dies steht Ihnen kostenlos zur Verfuegung unter der ESTIF homepage, hier koennen Sie die Ertraege der kollektoren simulieren.Waehlen Sie einen niedrigen Eistrahlungswert fuer truebes Wetter, ca. 300 watt/m2. Da gibt es ganz enorme Unterschiede.Fett kann jeder....aber wenn die Resource Sonne knapp wird trennt sich die Spreu vom Weizen. Siehe http://estif.org Klicken Sie dort auf "solarkeymark" (Mitte unten) und dann weiter.
Hallo Gstettnbauer,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vakuumkollektoren
Nächstes Thema: CWP CarloWin Pufferspeicher von Windhage
