Vollwärmeschutz im Sommer
  •  Gast gast chrisdal
15.1. - 20.1.2009
10 Antworten 10
10
Stehe kurz vor der Entscheidung welchen Vollwärmeschutz ich nehmen sollte. Laut Energieausweis 20cm Polystrol lamda 0.032.
Mein Installateur hat mich nun ein wenig verunsichert bezüglicher der Wohnqualität im Sommer bei solcher Vollwärmeschutzstärke.
Erfahrungen von euch ?
Weiters würde mich interessieren wie man die Fenster setzen sollte (direkt im Vollwärmeschutz?)
Angaben zum Haus Ca 140 m2 EKZ 30
Heizsystem DV Wärmepumpe
Würde mich über unabhängige Meinungen freuen
  •  siegfried
15.1.2009  (#1)
was - sollte das problem sein bei 20 cm eps im sommer?
  •  sleitner
15.1.2009  (#2)
wir haben mit 18cm Vollwärmeschutz auf 25cm Liapor im Sommer (und auch im Winter) beste Erfahrungen gemacht, es bleibt angenehm kühl.
wir haben unseren Vollwärmeschutz an den Fensteröffnungen etwas überstehen lassen und dann dort die Fenster angesetzt.
stefan
  •  pointi001
15.1.2009  (#3)
@chrisdal - Also normal ist so, je mehr gedämmt umso besser schützt das vor sommerlicher Überhitzung. Wie begründet dein Installateur seine Behauptung?
Welche Art ist dein Haus? Ziegel? Holzriegel? Aber normalerweise schliessen Fenster bündig mit Mauer und VWS wird Stocküberdämmend aufgebracht. LG Gerhard
  •  stephan79
16.1.2009  (#4)
durch die dämmung sperrt man ja eigentlich die kalte luft im sommer im haus ein, also sehe ich da keinen nachteil aufpassen sollte man nur das der temp. unterschied nicht zu gross wird da es sonst ein problem mit kondenswasser geben könnte.ich hatte das problem letzten sommer im keller, da hatte es im freien über 35° und im keller 15°, da wars schon sehr feucht an gewissen stellen.lg stevie
  •  ENB
16.1.2009  (#5)
@Gast gast christal - Wahrscheinlich möchte der Instalateur gerne größere Heizkörper verkaufen,wenn die Heizlast aufgrund geringerer Dämmstärke größer wird.
Hallo Gast gast chrisdal,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vollwärmeschutz im Sommer
  •  meister
17.1.2009  (#6)
hmm - was muss man auch einen istallateur über die dämmung befragen? ;)
  •  heinzi
18.1.2009  (#7)
@meister - er fragt dich über die dämmung! da er ja schliesslich die heizlasten berechnen und das heizsystem konzeptionieren muss!
  •  meister
20.1.2009  (#8)
aso - sry, das war der installateurchef^^ :) trotzdem finde ich es unsinnig sich von einem installateur verunsichern zu lassen. fenster würde ich flächenbündig mit der aussenkante der mauer setzen, so hast du keine schwachstelle in der leibung - und im sommer gibs nix besseres als eine wdvs fassade, wichtig is halt das man die rollos, raffstores in der früh runterlässt ;) lg
  •  meister
20.1.2009  (#9)
noch was zum nachdenken - heizen ist das dauernde beheben von baumängeln ;) :O
*freue mich schon auf eure kritik ;)
  •  max122
20.1.2009  (#10)
da der fragesteller bis dato noch nicht geantwortet hat.
ja ich kenne in der tat leute die verunsichert sind dass es im sommer zu kalt im haus ist, wenn man ein wdvs anbringt. KEIN scherz. sie habens nämlich gerne warm emoji
Nächstes Thema: Wasser an der Decke nach Wärmeeinbruch
