Wasserflecken Innenwände-Hilfee
  •  kroni_24
26.1. - 27.1.2009
3 Antworten 3
Hallo
Sind etwa 1 Monat im neuen Haus und ich sehe fallweise kleine (5x10cm) große Wasserflecken unterhalb der Rigipsdecke an der Mauer im OG.
Die Dachdämmung (keine OG Betondecke) wurde folgendermaßen gemacht
Dachfläche
Sparren dazwischen Glaswolle
Dampfsperre
Rigips
Woher können diese Flecken kommen?
----------- Rigips
+ < hier sind die Flecken aufgetreten
Mauer
Danke
  •  vollholzolli
26.1.2009  (#1)
Anschluss? - Ist der Anschluss der Dampfsperre zum Mauerwerk gut und dicht verklebt?
  •  kroni_24
27.1.2009  (#2)
Anschluß Dampfsperre zu Mauer - Grundsätzlich habe ich mit Kleber und Klebestriefen abgedichtet. Aber man sagt ja dass Wasser einen kleinen Kopf hat und sich durch kleinste Schlitze suchen kann.
Muss ich nun sofort alles runterreißen oder mal schauen wie sich das Ganze entwickelt?
Klaus
  •  vollholzolli
27.1.2009  (#3)
Installationsebene - hi, ist zwischen Rigips und Dampfsperre noch eine Installtionsebene oder ist die Dampfsperre direkt über der Rigipsplatte?
Wenn sich Wasser schon auf der Dampfsperre gesammelt hat dann hast ein Problem!
Ist das Dach hinterlüftet und ist über der Glaswolle eine dampfdiffusionsoffene Dachbahn ? - Damit Feutigkeit nach Aussen ausdiffundieren kann. Steildach oder Pultdach?
Nächstes Thema: Fenster vom Schreiner?
