Mobotix - baut solche Dinger (oder baute sie zumindest früher mal) Sollte über Google zu finden sein. |
WLAN - es gibt mannigfaltige IP fähige geräte auch wireless. einziges, sind nicht günstig und wenn du eine bewegungsgesteuerte haben willst, wirds natürlich noch teurer. dann brauchst auch einen fixen terminal, auf dem die software für die aufzeichnung läuft. diese aufzeichnungen kannst dann schon überall aufrufen. |
IP Kameras - nAbend!
Möchte nur zu Bedenken geben, daß die IP Kameras grundsätzlich hackbar sind. Besonders dann, wenn sie 24 Stunden/Tag in der Gegend herumfunken. Würde - wenns eingesetzt werden - den stärksten sicherheitsschlüssel usw. verwenden. Eventuell wäre da eine Drahtgebundene Kamera zu bevorzugen..... lg, Kraweuschuasta |
IP Kamera - http://www.gimahhot.de/m900-323377-0-0-0/levelone-wcs-2070-54mbps-wireless-tag-nacht-ip-netzwerk-kamera.html
z.B: und wie kraweuschuasta schon sagt, WEP und WPA-PSK ist ein MUSS für Wireless. Ansonsten schaut da Nachbar mit :) |
Eine weitere Frage ist die, - ob es zusätzlich zu der Mannigfaltigkeit an Überwachung, die uns heute tagtäglich begegnet, wirklich so wünschenswert ist, sich Big Brother auch noch ins eigene Haus zu holen... |
Verschlüsselung - WPA2 Verschlüsselt ist mein Netzwerk so und so. Und fast alle Kameras bieten die Möglichkeit zu einem definierten Zeitpunkt einen Neustart zu machen. So würden sie eine neue DHCP-Adresse bekommen und auch gegen DOS halbwegs sicher sein.
Zum anderen ist es mir wirklich egal ob mein Nachbar sieht was sich vor meiner Haustüre abspielt. Das sieht er so und so wenn er aus seinem Fenster blickt. ;) Ich bewerte eine fest verkabelte Kamera als höheres Sicherheitsrisiko. Mr. Bad kommt, steckt sein Notebook an und ist sofort in meinem Netzwerk. So leicht, schafft er das mit WPA2 nicht... Meiner Meinung nach... Also ich würde niemals ein Netzwerkkabel bei mir im Aussenbereich vorsehen! Die Schwierigkeit mit den IP-Kameras liegt in der Optik. Ich brauch eine Kamera die sehr sehr weitwinkelig offen ist. Da dachte ich halt auch den Weg an, ob es nicht von einer Haustürsprechanlage was gibt was man in die IT-Welt einbinden kann. Bin aber leider noch nicht fündig geworden. Danke für eure Meinungen :) Tom |
WLAN vs. LAN - bin da nicht ganz deiner meinung, denn WLAN bietet auch verschlüsselt mehr möglichkeiten zu sniffen und die datenpakete auszulesen. ein LAN festverkabelt in der richtigen höhe bei der haustüre, wie soll er ans kabel kommen. dann kann ich ja den traffic über eine firewall + proxy routen, wenn ich schon angst habe und diese zudrehen mit portfilter usw usw. aber wozu die sorge, wer soll sich für dein privates netzwerk interessieren - welche high confidential datas hast schon zu hause :)
LG Gerhard |
Dumme Frage..warum willst Du überhaupt deine Haustür überwachen? Wenn wer davor steht, wird er eh anläuten bzw. wirst ihn durch irgendein fenster sehen...
sag aber ehrlich dazu, daß ich jeglicher Überwachung im privaten bereich gegenüber neg. eingestellt bin. Werden eh schon genug überwacht. UND: wenn ein potentieller einbrecher a kamera sieht, wird er annehmen, daß bei dir was zu holen ist, da du a kamera hast... lg, kraweuschausta |
Warum ne Kamera? - Weil ma total fad is und ich a bissal spielen will. ;) Na Scherz, aber wenn wer daheim ist, ist die Kamera natürlich Luxus. Ich habe in meinem Haus manche "nicht Standard Automatisierungen" laufen. Mit der Kamera möchte ich in Zukunft mal mit meinem Besucher per Handy kommunizieren wenn ich nicht zu Hause bin. So der Plan. ;) Oder das Bild über das Fernsehbild streamen wenn wer klingelt... Ideen sind a Menge im Kopf ;) Zu deren Realisierung bräuchte ich das Bild halt in der Netzwerk-Welt... sg Tom |
Kamera - aso.....
Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber jeder wie er mag... Wünsch Dir viel Erfolg bei dem projekt. Hoffe, Du vergißt nicht auf den "Anläut-Beantworter", der dem Besucher mittels Videoshow mitteilt, daß Du nicht zhaus bist... Sorry, war böse, aber mir ists so auf der Zunge/in den fingerspitzen gelegen....... lg, Kraweuschuasta PS: hatte mal in der ex-firma damit zu tun, die sony kameras waren net so schlecht... allerdings auch schweineteuer, besonders, wenn sie auch beweglich mit motor sein sollten... |
War während des Hausbaues nicht da, - also habe ich eine motorisierte d-Link Camera (DSC 5300) an den Router angeschlossen und konnte auf meinem PC 2000km weit weg die Camera steuern (drehen und zoomen) und am Bild sehen was vor sich geht.
Die Camera ist auch in wireless Ausführung und mit einer Glaskuppel für draußen erhältlich. Es kommt viel Software mit, u.a. daß die Aufzeichnung erst beginnt wenn sich im Beobachtungsbereich etwas bewegt. Komplette Beschreibung: http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=342 |
@merlin - Hallo merlin,
ich werde mir in Kürze die folgende Kamera kaufen: http://www.mobotix.com/ger_DE/content/view/full/6301 Ich will keine WLan-Lösung, weil ich WLan nicht mag :) aber grundsätzlich denke ich wir haben da die gleiche Zielsetzung Hast du schon zugeschlagen bzw. Erfahrungen gesammelt ? Gawan |
Hallo merlin.AT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wireless IP Überwachung der Haustüre |
mobotix - Hallo
Also bei mobotix bin ich auch gelandet. Ich werde allerdings auf das da warten: http://www.mobotix.com/ger_DE/Produkte/Haustechnik/Video-IP-T%C3%BCrstation sg Tom |
Kabeln....magst wirklich nicht??
Das Einfachste und Billigste wäre wahrscheinlich eine CCD Kamera über einen IP Videoserver. Du speist dann das Kamerabild über 75Ohm (Component) über eine Weiche auf den Videoserver und auf einen HF Modulator ein. Der HF Modulator hängt wiederum auf dem Multiswitch der Satanlage. Somit hast du eigentlich alles was du willst. Bild am Fernseher und auch als IP. (Wennst du auch irgendwie über IP am Fernseher kommst, kannst die den HF Modulator sparen und die weiche natürlich auch.) IP Videoserver gibts zB beim Conrad um 150€. |
Überwachugn Außenbereich - Hallo Leute
Ich habe 2 Mobotix Kameras im Außenbereich installiert. D12 und eine M22. Die M22 ist zwar etwas billiger aber die D12 macht auch mit Ihrem Nachtobjektiv in der Nacht gute Bilder. Am Fernseher kann ich über meine Dreambox mit diesem Plugin (http://www.dreamcamip.com/?l=ge) mit 2 Knöpfen sofort auf ein Livebild meiner Kameras zugreifen. Die Bilder werden bewegungsgesteuert auf einem Rechner abgelegt. Mobotixkameras sind sehr mächtig. Mit an die Wandschrauben ist es nicht getan. Man muss das ganze als Hobby sehen bis die Bilder zu allen Tages und Nachtzeiten halbwegs Ok ankommen. Es gilt die Belichtungseinstellungen und Bewegungseinstellungen so einzustellen das man nicht zuviele Fehlalarme bekommt.Da sitzt man schon einige Stunden. mfg kunzibus |
NAS Ich überleg schon seit längerer Zeit an meiner NAS eine WLAN Kamera zu installieren.
http://www.synology.com/deu/products/features/surveillancestation3.php Die NAS kann dir dann im Falle des Falles eine Email der SMS schicken, kommunizieren kannst aber nicht. Glaub allerdings es gibt von Siemens fertige Lösungen, wenn jemand an deiner Haustüre läutet und du bist nicht zu Hause gehts zu deinem Handy und dann kannst mit denjenigem sprechen-wär ganz praktisch, ist aber IMHO wohl nicht billig. |
