textiler Sonnenschutz
  •  masimo74
11.2. - 16.2.2009
6 Antworten 6
6
Hallo Forum,
hat jemand von euch aussenliegenden textilen Sonnenschutz (auch senkrechte Markise genannt) z.B. Soltis eingesetzt, bzw. hat jemand Erfahrung bezüglich Haltbarkeit, Tiefe der Kästen, usw.)?
Danke
  •  heinzi
11.2.2009  (#1)
funktioniert einwandfrei - hab das bei meinem restaurant (trovado.at)eingesetzt. die bahnen sind fast 5 m lang und 2 m breit. senkrecht geführt sind sie durch 2 plastivizierte gespannte stahlseile. bei starkem wind sollten sie natürlich eingefahren sein. habs von hella.co.at
  •  masimo74
12.2.2009  (#2)
Unterputzkasten - @ heinzi
Können die Rollkästen bei diesem System überdämmt und überputzt werden ?
Hat irgenwer einen Richtpreis /m2?
Danke
  •  Claud
12.2.2009  (#3)
..der Preis ist nicht per m2 - du wirst um eine Anfrage nicht umher kommen
  •  heinzi
12.2.2009  (#4)
jaich hab einen kanal ausgebildet ich glaub mit 15 x 15 cm und die anlage von unten hineinmontiert. du musst hald schauen dass dort wo die wellenböcke befestigt werden (also immer links und rechts der anlage und das nach oben)eine vernünftige montageplatte (z.b. aus holz) miteinbaust. bei hella.co.at kannst du dir einen berater anfordern, auch fürs angebot
  •  Fabi157
14.2.2009  (#5)
Hallo - Bei Interesse könnte ich auch weiterhelfen!
mail an fabi157@hotmail.com
  •  masimo74
16.2.2009  (#6)
Gewicht von Hebeschiebetüren - Hallo Leute,
Haben in unserem Haus eine Hebeschiebetüre Holz/Alu 3-fach Verglasung einbauen lassen. Gesamtgrösse ca. 5,0 x 2,40; die Hälfte ist zum Aufschieben. Da die Tür (2,50 x 2,40m) jetzt sehr schwer aufschieben geht, hat der Verkäufer gemeint, man sollte einen Motor dazunehmen, der die Tür aufschiebt.
Hat von euch auch jemand einen Motor zum Tür öffnen (welches Fabrikat bzw. Preis) oder ist da die Schiene mit Rollen vielleicht etwas zu schwach ...
Danke
Nächstes Thema: Verbesserungsvorschläge Grundriss
