« Fertighaus  |
Fertighauswände spachteln!
  •  rantamplam
13.2. - 18.3.2009
5 Antworten 5
Hallo
Habe´eine Frage an alle die nicht selber gespachtelt haben.
Wieviel habt ihr bezahltfür den qm?
Danke lg Ran
  •  biertschi007
14.2.2009  (#1)
hallo - haben pro m² €5,- bezahltemoji
haben ca. 500 m² zu spachteln gehabt.
m.f.g.
  •  rantamplam
14.2.2009  (#2)
Danke - War das mit Kantenschutz und Material?
Hast du eigentlich dann Risse in den Ecken gehabt nach einiger Zeit oder gibt es dann noch Probleme mit solchen Einrissen?
Danke mfG
  •  biertschi007
15.2.2009  (#3)
hallo! - ja, ist mit material und kantenschutz!
haben schon risse. aber das ist normal bei fertigteilhäusern.
m.f.g.
  •  bifa1
22.2.2009  (#4)
@biertschi007 - Hallo biertschi007,
bitte könntest du mir den Kontakt bezüglich spachteln weitergeben - gerne per pn.
Vielen Dank und beste Grüße,
bifa1
  •  biertschi007
22.2.2009  (#5)
hallo! - habe leider keine tel. nr. mehremoji
m.f.g.
Nächstes Thema: Hartl oder Haas Haus
