Separate Luftzufuhr
  •  MaxM
25.2. - 27.2.2009
5 Antworten 5
Ich brauch wieder eure Hilfe!
Ich habe mir am WE auf der Messe einen Sandsteinkamin gekauft!
Der benötigt aber eine separate Luftzufuhr!
Mir wurde erklärt ein ca 20cm x 8cm Kanal reicht!
Hat da jemand von euch schon Erfahrung?
Material?
Werde den Kanal für die separate Luftzufuhr quer durchs WZ auf die Terrasse führen!
Kann ich die Öffnung aussen statt auf dem Boden auch in der Wand in ca 20cm Höhe machen?
Gefälle wg. Kondenzwasser?
Danke für eure Hilfe!
Lg Max
  •  masimo74
25.2.2009  (#1)
Luftzufuhr Kamin - Bei uns wurde ein Kanalrohr DM 20 cm im Schotter unter der Bodenplatte mit einem Gefälle von ich glaub 2% nach aussen verlegt.
  •  MaxM
25.2.2009  (#2)
@masimo74 - Geht bei mir nicht!
Habe einen Keller, und die Zuluft muss ich auf der Decke in 20cm Aufbau unterbringen!
Gruss Max
  •  masimo74
25.2.2009  (#3)
Wärmebrücke - Mir wurde damals erklärt, dass das Rohr im Fussbodenaufbau wärmebrückenmäßig nicht ideal ist, aber wenn es sowie so nicht mehr anders geht...
  •  Kirchilino
25.2.2009  (#4)
Ab durch die Kellerdecke ...... und dann durch die Wand in einen Lichtschacht.
Masimo74 hat recht. Im Fussboden wäre die totale
Kältebrücke.
Der Querschnitt lässt sich durch die Länge und
der Anzahl der "Biegungen" berechnen.
Habe auch nachträglich die Löcher gebohrt, da
sie in der Planung, obwohl KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bekannt war,
nicht beachtet wurden.
Rohrdurchmesser bei mir mit 3 Biegungen 200mm
  •  MaxM
27.2.2009  (#5)
@Kirchilino - Danke!
Wie hast du das Berechnet?
Kann ich auch einen 20cm x 8cm Kanal machen!
Gruss Max
Nächstes Thema: treppenschluss...
