Bewehrung
  •  Gast Thomas
26.2. - 27.2.2009
6 Antworten 6
6
Habe eine Frage zu der Menge an Bewehrung welche für das Fundament benötigt wird.
Auf 2 Angeboten habe ich hier unterschiedliche Angaben.
Angebot 1.:
850 Kg -> 1 Fach verlegt und ist laut Firma ausreichend
Angebot 2.:
2070 Kg -> 2 Fach verlegt und sollte unbedingt mit dieser Menge dimensioniert werden.
Kann mir hier wer weiterhelfen was ich glauben kann?
Danke
26.2.2009  (#1)
@hallo.
so schwer zu sagen - massivbau oder holzriegel - wieviele geschosse?
ich würd´ immer 2 lagig nehmen. die kostendiff. ist ja überschaubar und das fundament bessert keiner nach emoji
kannst auch ev. später ohne probleme aufstocken oder oder
  •  TomTom12
26.2.2009  (#2)
Ok, danke.
Bauweise wird Massivbau und es sind 3 Geschoße inkl. Keller.
@dann sicherlich nur 2 lagig!
  •  oldtimersammler
26.2.2009  (#4)
..Ich würde sagen das ist eine Frage die hier wirklich nicht richtig beantwortet werden kann.
Es kommt ja darauf an wie groß die Wandstärke welche Decke,Gesamtgewichtes des Hause usw.
Und das ist nicht über den Daumen rechenbar.
Ich denke mir jedoch die 850kg wird ja auch ein Statiker,Baumeister berechnet haben,und da wird er sicher kein Risiko eingehen.
Wenn jemand mehr Eisen reingibt schadet das zwar nichts bringt aber auch nichts wenn die Menge berechnet ist und ausreicht.
Ich würde sagen der Baumeister der bei dir die Bauführung übernimmt der wird ja auch die Statik berechnen und den Einreichplan zeichnen und auf den seine Berechnungen solltest du dich auch verlassen können.
  •  heinbloed
26.2.2009  (#5)
re. - Bin kein Statiker, von der Beschreibung her und vom Bauch heraus wuerde ich auch auf die zweilagige Ausfuehrung tippen. Wichtig ist die saubere Verarbeitung, genug Abstand zwischen Stahl und Perimeter.
  •  TomTom12
27.2.2009  (#6)
..Danke für eure Antworten,
zusätzlich dazu noch ein paar Informationen.:
--> Grundfläche 145 m²
--> 2 Stk. Elementplattendecken mit zul. Auflaust von 4,50 kn/m²
--> Gemauert wird mit 50er Planziegel.
Thomas
Nächstes Thema: Fassaden Design
