Wand-WC untermauern
  •  Sumo
11.3. - 12.3.2009
3 Antworten 3
kann mir jemand einen Tip geben wie ein Geberit Huter Vorwand-WC untermauert werden soll?. (Kein Trockenbau-Gestell ! )
Dachte da an NF-Ziegel die ich noch umherliegen habe.
Problem dabei ... Ziegel haben 12,5cm breite und Gestell steht aber 15cm vor.
Wie die Verankerung der Vormauer mit der tragendenWand ausführen?
Wie hoch die Vormauer überstehen lassen li/re und in der Höhe?
Mit was oben abdecken ?
Jemand ein Foto vielleicht wie es gemacht wurde?
  •  heinzi
11.3.2009  (#1)
normalerweisemacht man eine schalung und dann wird es einbetoniert. (zumindest bis unterkante spülkasten)
  •  pointi001
12.3.2009  (#2)
@Sumo - Ich hab es so gemacht wie du. Mit Ziegel untermauert - diese Untermauerung hat nur eine geringe Funktion, da die Belastung über die Verankerung WC-Gestell mit rückwärtiger Wand mittels den Verschraubungen erfolgt, also reicht es, die 12,5cm Ziegel an Aussenkante WC-Gestell bündig zu mauern und die Luft dahinter mit Beton verfüllen. Seitlich bündig nach oben mauern bis ca 10cm über Oberkante WC-Gestell, da ja noch Anschluss für Wasserzuleitung reinpassen muss. Ich hab oben den Abschluss mit den grünen Rigips-Platten gemacht und das ganze dann mit den gleichen Platten verkleidet. LG
  •  Sumo
12.3.2009  (#3)
danke ! - Euch beiden...hilft mir sehr weiter
Nächstes Thema: Mansarde
