Raffstore Steuerung - Funk?
  •  mpeck
13.3.2009 - 4.8.2011
7 Antworten 7
7
Hab bereits vor gut einem Monat hier wegen einer Raffstore Steuerung nachgefragt.
Suche für unser zukünftiges Küche-, Ess-, Wohnzimmer eine Steuerung für 6 Raffstores.
War nun in der Zwischenzeit bei der Fa. Warema (www.warema.at) in Wien und hab mir deren Produkte angeschaut.
Sehr angetan war ich von dem neuen Warema Mobile System.
http://www.warema.at/de/WAREMA_Steuerungssysteme/index.php
Ist eine reine Funklösung und sieht super aus.
Erfahrung damit wird noch niemand haben, weil diese WMS Produkte erst ab April erhältlich sind.
Möchte aber nachfragen, was ihr von so Funklösungen hält und ob es vielleicht Erfahrungswerte zu solchen Lösungen gibt.
Vielen Dank!
  •  Stephan25
13.3.2009  (#1)
Raffstore Steuerung - Preis - Hallo,
hast du bei deinem Besuch bei Warema auch ein ungefähren Preis für dieses neue System herausgefunden?
Danke
  •  mpeck
13.3.2009  (#2)
Preis - Hallo,
Ja, hab mich preislich auch erkundigt.
Man benötigt pro Fenster einen Funkempfänger welcher 70-80 Euro kostet und einen Sender.
Der Sender kann entweder die Fernbedienung sein oder das Display von der Homepage.
Display wird um 450,- Euro kosten und die Fernsteuerung um die 200,- Euro.
Werde vorraussichtlich das Display nehmen und bei Bedarf vielleicht später noch die Fernbedinung dazu kaufen.
Laut dem Herrn bei Warema würde mir die Anlage zirka 1000,- Euro kosten, was ich ganz ok finde.
Die Anlage kann jederzeit mit weiteren Funkempfängern erweitert werden, um zusätzliche Fenster oder auch Licht in Räumen zu steuern.
Gruß, Markus
Hallo mpeck,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Raffstore Steuerung - Funk?
  •  cc9966
13.3.2009  (#3)
es gibt..auch die firma intertechno. diese bietet rolloaden-funksteuerungen an mit ca. 35 eur pro empfänger und ca. 25 eur für eine fernbedienung welche zeitsteuerungen für bis zu 7 empfänger machen kann. den empfänger kannst du im rollokasten setzen oder in eine abzweigdose da er sehr klein ist. über qualität kann ich noch nix sagen, aus internet-foren weiß ich dass die intertechno die normalen funk-frequenzen von fernbedienbarer elektrosteckdosen verwendet und daher in dicht bebauten gebiet sich nachbarn mit ähnlichen systemen gegenseitig stören können. zusätzlich gibt es auch einen funk-sender mit netzwerk-schnittstelle der zeitwerte über eine web-oberfläche für alle einprogrammierten empfänger einstellen lässt. ich werde mir dieses intertechno-system anschaffen, da ich einfach sparen muss am anfang.
was ich sagen will: wenn deine rolladenfirma für ihr produkt nur empfänger und fernbedienung mit zeitsteuerung bietet, dann pass auf ob du nicht ohnehin ein viel billiger erhältliches system nur unter anderen namen verkauft bekommst. schau dir genau an ob es hier um ein vollkommenes system für sonnenschutz handelt, d.h. auch zubehör wie trennrelais zu schalter, windsensor für automatschis hochfahren der raffstores usw. bekommst, ob das fernbedienungs-display auch anzeigt welche rolläden offen oder zu sind usw.
  •  mpeck
19.3.2009  (#4)
Danke für den Tipp! - Unsere Fenster & Raffstores sind von Internorm und nun hab ich auch noch bei denen angefragt, wie viel eine Funklösung für diese 6 Fenster kosten würde.
Mal schaun.
Das Warema Mobile System gefällt mir optisch einfach sehr gut und das man es nach belieben erweitern kann.
Es gibt keine Einschränkung bei der Menge der Kanäle.
Ich könnte also nach und nach alle Fenster und vielleicht das eine oder andere Licht in die Funksteuerung integrieren und das kann schon was...
  •  hotz68
einfachste und günstigste Steuerung .....? - was würdet ihr für die raffstores ( nur bei 2 od. 3 Fenstern im EG ) empfehlen ?? normalen Auf-/Ab Taster oder Funk ..?
( Windwächter wird nicht gemacht !!)
Danke für die Tipps.
  •  schaushauns
2.8.2011  (#6)
Normales Schalterprogramm für Raffstoresteuerung + Relais - Da ich annehme, dass die E-Motoren Endschalter besitzen (bei meinen ist das so), ist es komfortabler, auf geteilte Wippschalter anstelle der Taster zu setzen. zugegebenermaßen hab ich sie noch nicht aufgesetzt...
Und für eine gruppenschaltung hab ich jetzt einbau relais halb fertig (machen lassen): das relais für eine richtung kostet bei conrad keine 7 Eur. Die kunst liegt darin, die/das relais (wenn man z.b. nur "Auf" steuern will) in der dose unterzubringen. das geht m.e. nur in den kaiser dosen.
für 6 Motore also 12 relais ca. 4 stunden mit einigen versuchen und flüchen des ausführenden.
Was man halt braucht: Zusätzlich 2 Steuerdrähte für Gruppen Auf bzw. Ab.
Noch was von wegen Windwächter wird nicht gemacht: Wie's kürzlich stürmisch war, und ich nicht einfach schnell nach Hause konnte hab ich das für mich bereits in Frage gestellt. Die Lamellen halten das zwar angeblich bis zu 60 kmh aus, bei Hagel hätte ich sie gerne oben. Von daher will ich die Gruppenschaltung auch bald emoji mal mit einem günstigen Windwächer aufrüsten.
  •  der_wahre_bob
4.8.2011  (#7)
intertechno - Ich hab mir für 3 Raffstores die oben angesprochene Lösung von Intertechno verbaut. Funktioniert grundsätzlich gut.
Ich habe zum einen die programmierbare Fernbedienung und auch einen Funkschalter von Intertechno, der aussieht wie ein normaler Schalter an der Wand auch aussieht.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Fernbedienung die Zeit zwischen zwei Sendeimpulsen länger ist als beim Schalter, was zur Folge hat, dass es schwieriger ist die gewünschte Schrägstellung der Raffstores zu erwischen.
Am besten wäre dazu wohl ein fix verdrahtetes System.
Nächstes Thema: Aussenwand Schüttdämmung
