Bemusterung Elk
Bemusterung - Hi,
wir haben jetzt bei BienZenker bemusterung... das kam dazu: Putz (wir haben eine 2. Farbe dabei) - kostet mehr eingangstür Schneenasen Ausstieg am Dach für den Rauchfangkehrer und Platte Regenrinne Fensterbretter dachziegeln vernageln Innentüren Innentreppe Dachbodeneinstieg Alarmanlage ausbetonieren der Montageleistung wir haben für unser Haus insgesamt ca 10000,- ausgegeben... obwohl ich eigentlich auch keine Sonderwünsche wollte |
entstehende Kosten bei der Elk- Bemusterung - Hallo!
Danke für die Antwort. Ich habe schnell noch die Lieferbedingungen von Elk durchgesehen. Die meisten der oben genannten Punkte sind im Standard bzw bei Option Schlüsselfertig dabei. Oder ist das die Summe der Aufpreise zum Standard? Wer hat Erfahrung mit Elk? Grüße - ThomasP |
Bemusterung - Hi
hauptsächlich sind das Kosten von "schöneren" Sachen, die vom Standard abweichen, aber dabei gewesen wären. Bei der Alarmanlage ist es teurer geworden... aber da will ich besser abgesichert sein, auch w/der Förderung. wirklich dazu kam: ausbetonieren, Dachbodeneinstieg, Vernageln und Schneenasen, Ausstieg aus dem Dach. das kommt halt auch drauf an wie dein Haus ausschaut und ob du zb überhaupt einen Kamin hast. ums Ausbetonieren wäre wir als einziges nicht herumgekommen. |
entstehende Kosten bei der Elk- Bemusterung Hallo!
Werde versuchen den "schöneren" Sachen zu wiederstehen
Am einfachsten ich nehme mir die Kontoauszüge mit und schau sie mir hin und wieder an - das könnte helfen! Grüße - Thomas |
Bemusterung bei Elk - Hallo!
Wir waren ca 5 Std. bei der Bemusterung und es war nicht leicht. Du kannst alles (bessere ausführung) zum Aufpreis haben! Wir haben dann aber bei der Bemusterung was weggelassen was wir vorher schon im Vertrag mit rein genommen haben und sind so mit -2500€ ausgestiegen. Viel spaß bei der Bemusterung! |
bemusterung - hallo
war zwar bei keiner bemusterung da wir kein fertighaus gebaut haben, aber einen tipp möcht ich euch geben. wir mußten auch immer wieder auf unseren kontoauszug schauen, aber bei dingen die bleiben und die du dann jahrerlang immer wieder vor augen hast solltest du gut überlegen ob du da nicht ein wenig mehr ausgibst aber dafür etwas hast das dir gefählt und das dir freunde macht. Eine couch zb. oder eien vorhang kann mann schnell austauschen aber fliesen rausreißen weil die farbe nicht gefählt wird schwer. lg |
... geschafft - Hallo!
Danke für die Antworten auf meine Frage. Wir haben jetzt die Bemusterung hinter uns gebracht. 3 Stunden hat es gedauert und knapp 2.000,- haben sich noch zusammenadiert (Hauptaneil = Stiege). Ansonsten kommt man zumeist wirklich mit den Standardprodukten aus .... aber das ist natürlich rein mein subjektiver Eindruck. Grüße - Thomas |
frage wegen schneenasen - hallo, habe in dem bericht gelesen, dass schneenasen extra sind.
wir sind gerade im vaerhandelStn mit haas und in der leistungsbeschreibung steht: "standardmäßig ist eine schneelast bis2,20KN/m² berücksichtigt." brauch ich die schneenase jetzt trotzdem oder ist das was ganz anderes??????? |
schneenasen - Hi,
soweit ich weiß braucht man Schneenasen dazu, dass der Schnee "kontrolliert" vom Dach runterkommt und es keine Dachlawinen gibt. ich glaub man braucht schneenasen nicht immer bzw kommt es aufs Dachgefälle an, aber ich bin mir da nicht so sicher. wir auf unserem Walmdach (18 Grad) haben uns dafür entschieden... lg |
schneenasen - ok danke, wir haben auch ein walmdach mit 22° dachneigung, was kosten die, bzw. wieviel braucht man davon?? |
ich habe.. - ....24° Dachneigung und 1 m Gesamtdachvorsprung (von VWS-Ende bis Traufenende) und mich aus optischen Gründen daher GEGEN Schneenasen entschieden. Es kommt auch darauf an, wo der Schnee hinfällt und ob er beim Abtauen versickern kann ohne dass er dir zB Eisflächen auf Pflasterwege macht. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Angebot Griffner Haus
