Lüftungsrohr - Hallo,
im Fußboden können auch Schlauchsysteme verlegt werden, z.B. von Helios. Das Lüftungsrohr hat einen Durchmesser von 63 oder 75mm und kann daher auch im Estrich liegen. Der Vorteil ist, daß das der Schlauch auch gereinigt werden kann und die Verlegung wesentlich schneller geht. Wird die Anlage selbst eingebaut oder fertig montiert? |
Wohnraumlüftung Fa. Schütz Bin derzeit in der Angebotsfase. Die Installation würde ich selber machen wobei seitens Fa. Schütz zur Unterstützung anfangs jemand mithelfen würde.
Zum System selber: Wer kennt dieses System und kann pro und kontra Punkte nennen?? |
@Matthias4 Hallo!
Habe mir das System auch anbieten lassen! ( Fa. IHT ) Hört sich ja nicht schlecht an! Es ist eine Airconomy, kann dir aber keine Vor/Nachteile nennen, da ich noch nicht eingebaut habe, bzw nicht weiß ob ich diesen System nehme! Habe hier im Forum auch schon nachgefragt, aber es scheint niemand zu kennen! Falls du was rausfindest kannst es mich ja auch wissen lassen! Gruss Max |
Wohnraumlüftung Fa. Schütz.Hat keiner irgendwelche Infos für mich???? |
ich sagte doch...schon, das System kennt hier niemand! |
KWL - @Matthias4:
Mein Lüftungsbauer hat Fa. Schütz als Mercedes unter den Lüftungsherstellern bezeichnet. Das ist übrigens eine der wenigen Lüftungshersteller welche viel Geld in die Entwicklung reinsteckt und Fachdokumentationen zum Anlagenbau für die Installationsfirmen herausgibt. Ich habe mich dennoch für die Firma Wolf entschieden weil ich nicht noch mehr Geld ausgeben wollte und ohnehin schon für/gegen Wohnraumlüftung entscheiden musste. @zentrallüftung: Es gibt keine Lüftungsrohre mit 63mm Gesamtdurchmesser Helios. Es gibt EIN Rohr, welches einen Innendurchmesser von 63mm und Aussendurchmesser von 75mm hat. Das ist das aussgen gewellte und innen glatte PE-Rohr, welches übrigens von mehreren Herstellern wie auch Wolf angeboten wird. Natürlich kann man das auch im Boden genauso wie in eine Betondecke reinlegen. Aber im Estrich damit das mitbeheizt wird??? Dann müsste man ja 11cm Estrich machen, weil 4cm Überdeckung muss der Estrich schon überall haben damit er nicht brüchig wird. |
Rohr mit 63mm - @cc9966
Hallo, ich habe das Rohr bereits selbst verlegt, es hat 63mm Außendurchmesser un 52mm Innendurchmesser. Hier ist der link, auf Seite 7 gibts die Infos zum Schlauch: http://www.heliosventilatoren.de/katalog/ge/pdf/helios_peripherie_flyer.pdf Damit kommt man auf ca. 10cm Estrichhöhe. Wichtiger als die "Zusatzheizung" mit der FH ist aber der Wirkungsgrad des Lüftungsgerätes, denn wenn die Frischluft einige Grad kühler ist als die Abluft hilft auch die FH nicht viel. |
okdanke für die info. ich hätte damals auch sowas gesucht und helios hat gesagt ihr kleinstes rohr hat 75mm, offenbar hat sich da was getan.
10cm estrich?? hast du keine probleme mit risse bekommen? ist die fussbodenheizung nicht viel träger geworden damit? |
@ Max - Hast du dir das Schütz-system Airconomy dann einbauen lassen? Wie zufrieden bist du damit und wie lag es preismäßig ...?
Hallo nelly! - Nein ich habe es mir nicht einbauen lassen!
Kann dir also leider keine Auskünfte geben! Gruss Max |
@ Max - Wieso nicht, wenn ich fragen darf? |
ich - habe die Lüftungsrohre auf der Rohdecke verlegt ... aber wurde teilweise schon ganz schön knapp. Es handelt sich um das "normale" Rohr ... aussen gewellt und innen glatt.
Anbei drei Fotos die das ganze zeigen (ohne E-Leerohre die auch noch dazugekommen sind). ![]() ![]() ![]() |
WRL-System Fa. Schütz - Das System ist sicherlich sehr gut...
Es gibt einige die Voteile und auch so wie immer im Leben auch nachteile. Vorteil: ~ Die Luft wird am Boden eingebracht und da das Co² auch Bodennahe ist wird dieses gleich verdünt. ~ Der Wirkungsgrad der Bodenheizung ist dadurch besser und das System soll, nicht so träge sein... Nachteil: ~ Es sollte einem der Bodenauslass gefallen bzw. wegen der Verschmutzung und mit Kinder, das die genau da was reinstecken gefallen. ~ Lüftungsgerät finde ich nicht gerade berauschend.... Aber das System finde ich sehr gut...wenn auch nicht billig... |
Das Argument mit der CO2-Verdünnung find ich kreativ. - Bekommt bei dem System jeder Raum Zu- und Abluft (weil daso viele Schläuche laufen)? |
@nelly - Das System ist so wie von friiiiiii beschrieben!
Habe die Heizung jetzt von einem anderen Installateur genommen, und daher auch eine andere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]! Ein Freund arbeitet dort, und ich habe mit ihm das Meiste in "Nachbarschaftshilfe" machen können! So hat mir die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] inkl. EWT knapp € 5500,- gekostet ( Keller und EG ) Gruss Max |
@fricki Wie viel Fußbodenaufbau hast du bekommen?
Schaut ja ziemlich "wild" aus mit den ganzen Rohren! Gruss Max |
@fricki - wofür werden die grauen ht-rohre im ersten bild verwendet? |
