Regenwassernutzung VS. Brunnen schlagen
  •  Nipfi
11.4. - 16.4.2009
7 Antworten 7
7
mein Mann und ich wollen das Wasser zum Garten gießen (und wahrscheinlich auch irgendwann für den Pool) entweder aus einem Brunnen oder einem Erdtank mit Regenwasser nützen. Was ist preislich gesehen besser? Wer hat Erfahrungen?
DANKE!
  •  tekov
11.4.2009  (#1)
Hängt von deinen,.. - gegebenheiten ab, und wie weit Grundwasserspiegel steht.
Bei uns war das kein Thema, wir müssen das Regenwasser am eigenen Grund und Boden versickern lassen,also war der Regenwassertank vorprogrammiert.
Haben uns für Betonzisterne entschieden, war in der Dimension günstiger
  •  Werner
11.4.2009  (#2)
Nicht fürs Pool - Das Regenwasser aus der Zisterne kann fürs Pool nicht verwendet werden - die Regenwasseraufbereitung muß von allen Einrichtungen wo die Möglichkeit besteht das Wasser zu trinken getrennt sein.
Regenwasser ist zur WC Spülung, Waschmaschine, Garten gießen, Autowaschen geeignet.
  •  Hitcher
13.4.2009  (#3)
Trinkmöglichkeit - @Werner
Was meinst du damit? Sie dürfen eine Regenwasserführende Leitung keinesfalls mit einer Trinkwasserleitung verbinden, ansonsten können sie mit dem Regenwasser anstellen was sie wollen. Wenn es mal in den Pool hineinregnet ist es ja auch nicht verboten darin zu schwimmen.
Wenn du meinst daß man das Wasser nicht irrtümlich trinken können darf dann dürftest du überhaupt keinen Tankauslaß machen, denn aus einem Schlauch oder einem Wasserhahn kann ich auch trinken, auch wenn er als Regenwasserführend gekennzeichnet ist? Natürlich sollte man Regenwasserführende Leitungen mit "Kein Trinkwasser" kennzeichnen, meines Wissens existiert aber nicht einmal eine Kennzeichnungspflicht.
  •  tclm
15.4.2009  (#4)
Verwendung von Regenwasser - laut ÖNORM besteht eine Kennzeichnungspflicht für Regenwasserleitungen und -entnahmestellen (Aufschrift: Kein Trinkwasser). Regenwasser hat Badewasserqualität und kann natürlich für die Auffüllung von Pools verwendet werden. Wir speisen damit regelmäßig unser Naturpool nach. Bei der Verwendung in Standard-Pools (chloriertes Badewasser) ist darauf zu achten, dass Regenwasser eine sehr geringe Wasserhärte hat und die Poolchemie entsprechend angepaßt werden muß!
  •  Werner
15.4.2009  (#5)
Badewasserqualität - Ich hatte einen ähnlichen Plan, jedoch wurde mir abgeraten da das Regenwasser nach Monaten im Tank verkeimt sei und dann nicht mehr getrunken werden darf. War ein Expertenrat ....
Frisches Regenwasser hat Badewasserqualität, OK, aber abgestandenes Regenwasser?
@im brunnen ist immer wasser (oder so gut wie),
regnenn tut´s ned immer und in ausreichender menge und wann bracht man das meiste wasser?
wenn´s trocken ist - zum giessen!
  •  stg
16.4.2009  (#7)
@ . - Der Vergleich hinkt. Die Frage ist wie schnell sich der Brunnen wieder füllt.
Ein großes Reservoir lässt sich natürlich mit einer Zisterne kostenünstiger realisiere und die Sommergewitter mit dengroßen Regenmengen in kurzer Zeit füllen die Zisterne gut - bewirken aber wenig bei einem Brunnen. Ich habe beides im Einsatz. Nur Brunnen ist bei meiner Fläche (2000m²) definitiv zu wenig.
Nächstes Thema: Bodenbelag in Küche
