zu Var. 2 - Einkaufspreis für V4A liegt zur Zeit bei ca. €4,-/kg incl. für Flachstahl.
Wenn der Banderder einen Querschnitt von 25x3mm = 0,6kg/m = 2,4€/m, bekommst Du um €2000 ca. 830m. Da würde ich den Preis nochmal checken... Lg |
wir haben in der Fundamentplatte einen Bandder eingelegt und diesen an 4 Punkten (aus dem Fundement geführt) mit dem Ringererder im Arbeitsgraben verbunden. Verbindung und Ringeerder aus Niro. Wenn ich die Preise aus dem Baumarkt in Erinnerung habe, waren das ca 50Euro für 25Meter. |
...RE-Preis - lt. Preisliste von Dietzel-Univolt
EbE30x3.5Niro V4a 50kg (ca. 59m) ArtNr.:064481 Preis: 1650€ exkl. -> Welche Bezugsquelle habt ihr denn? Bei euren Preis komme ich ja dann nur auf 140€. Irgenwie unrealistisch oder? |
@mlduke - Preise sind für Rohmaterial direkt vom Edelstahlhändler für Flachstahl, Länge ca. 4m, also nicht explizit für Erder.
Ist jedoch das gleiche Material. Dietzel ist bekannt für hohe Preise. Lg |
der angegebene Preis stimmt schon (brutto listenpreis) abzgl. Rabatt + mwSt wird sich der 50kg Bund (ca. 60 meter) bei 1000,- EUR bewegen ! |
...Re - Hallo!
Gibt es sonst niemanden (speziell Passivhausbesitzer) die mir ihre Ausführung beschreiben können. Lg |
wir haben - unsere Bodenplatte auf Schaumglasschotter ... also auch voll isoliert. In der Betonplatte ist ein Banderder der an allen 4 Ecken an einen Niro Draht geklemmt wurde, der aus der Bodenplatte raussteht.
Einen Niro Draht haben wir dann per RIng in den Garten gelegt ... und was soll ich sagen ... der KOmmentar des Elektrikers: "die Erdung ist eine Katastrophe, quasi nicht vorhanden". Nun gut, somit muss nun ein Tiefenerder her (so ein Stab der bei uns bis ins Grundwasser runter geschlagen wird). Die Baufirma die die Bodenplatte gemacht hat, hatte leider 0 Ahnung wie sie die Erdung machen sollen und haben dabei gepfuscht. |
...genau - ...mich würde ja auch interessieren wie groß die Erdwiderstände sind bei Bodenplatten die keine Isolierung aufweisen. Meistens liegen die ja auf einer Sauberkeitsschicht und unter der sind minimum 20cm Rollierung, also von einem guten Kontakt zur eigentlichen Erde sind wir da auch weit entfernt.
Man braucht halt bei einem 30mA FI (50V/30mA) ca. 1700Ohm (und dass sollte sogar auf Stein hinzubekommen sein. Also verstehe ich nicht warum euer Elektriker diese Aussage traf? Es sei denn ihr habt auch einen Blitzschutz, dann sprechen wir von <100Ohm für den Ra. |
...re - ...würde mir mal die Messung vorzeigen lassen. Vielleicht will er nur "Aufträge" lukrieren. |
Hallo - Ich habe zwar kein Passiv Haus Keller sondern nur einen "normalen".
Nur wurde bei uns die Baugrube zu tief ausgehoben und somit haben wir 40cm bis 50cm Schotter unter dem Haus und haben den kompletten Arbeitsgraben auch mit Schotter hinterfüllt. Wir haben einen verzinkten 10mm Runderder - einmal im Kreis gelegt und 4 mal nach oben und einmal in den Keller - hat uns ca. 500 Euro gekostet - und der Wiederstand hat gepasst. Ich weiß jetzt den wert nicht auswendig, aber der Elektriker meinte nur: Supper Passt! :) lg! |
hat er auf Edelstahl - Erder hingewiesen, da Erder doch nicht von Beton umbeben ist? Haltbarkeit? Ist der Erdwert nach 20 Jahren immer noch Top oder kann man damit rechnen das der FI NICHT mehr auslöst.
Habe zu Zeiten meiner Lehrzeit auch nur verzinkte Erder verwendet, die Energieversorger verwenden für ihre Trafostationen auch nur verzinkte Erder, Ist wohl nur eine Geldmachereier mit dem Edelstahlerdern. |
.irgendwie bin ich jetzt verwirrt!
Ist die Dämmung unter Bodenplatte wirklich notwendig? Ich bin doch fast 2.5m im Erdboden! Erdanliegende vertikale Wände haben dann die 20cm Isolierung. Ich habe zwei Räume im Keller die temporär "bewohnt" sind (Gästezimmer und Fitnessraum) Wenn ich mir überlege dass in dieser Tiefe auch im strengsten Winter +6-+8 Grad herrschen, reicht dann nicht nur eine Dämmung innerhalb der Bodenplatte im Estrich aus? Die Mehrkosten für eine korrekte Erdung (Erdung in Bodenplatte und Anlagenerder aus Edelstahl) und Aussendämmung sind nämlich erschreckend hoch. Weiters muss ich die gesamte Bodenplatte heizen! Was ist eure Meinung zu dem Thema? |
@mlduke - Ich bin für die Dämmung unter der Bodenplatte, da ich damit sicher Kondensation der feuchten Raumluft an der Bodenplatte und damit mögliche Bauschäden verhindere.
Lg |
