sanierung also auf jedenfall 2- 3 cm xps aufbringen und vollflächig mit einer zahnspachtel kleben .danach dübeln (nicht mit den dübeln sparen )!! dann armieren und silikat oder mosaikputz drauf !!
es ist noch darauf zu achten das eine tropfnase oben sein muss bzw .genug vorsprung bei der abdeckplatte ist ! sonst rinnt das wasser dor rein und es gefriert auf !! wenn du nur spachtelst und silikatputz gibst kann es sein das es nach einigen jahren alles auffriert und die arbeit umsonst war !! mit dem xps schaffst du eine termische trennung und bildest einen idealen untergrund für den putz !! lg klaus |
