Realisierbar....ist Ihr Vorhaben.Es gibt bereits Fertighaeuser welche zu 100% solar abgedeckt werden.Deren Energieverbrauch laeuft auch auf PH-Standard hinaus.Siehe z.B. http://www.ebitsch-energietechnik.de/ (auf solarAKTIVhaus klicken), diese Firma nimmt einen 30m3 Speicher.
Solifer macht sowas aehnliches ( http://www.solifer.de/index.html ), arbeitet aber nur in Deutschland. Jenni aus der Schweiz liefert auch international. Fuer den Individualentwurf sollten Sie sich aber gut beraten lassen.Das Sonnenhausinstitut hat hierueber bereits gute Arbeit geleistet, siehe http://www.sonnenhaus-institut.de/index.html |
@Gast Thomas80 - 7°K Temperaturdifferenz zwischen Wohnbereich und Schlafraum halte ich persönlich bei einem PH mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] für sehr ambitioniert. Luft ist zwar auf Grund ihrer niedrigen spezifischen Wärmekonstante ein schlechtes Wärmeträgermedium, man sollte jedoch im konkreten Fall den Spruch "steter Tropfen höhlt den Stein" nicht außer Betracht lassen. Ohne die Solltemperaturen der anderen Räumlichkeiten wie Bad, Küche etc. mit den entsprechenden Volumenströmen sowie den Wärmerückgewinnungsgrad der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und die Ausrichtung des Schlafzimmers zu kennen, würde ich ein Temperaturniveau im SZ in der Gegend von 18-19°C als realistisch erachten. Zur Solaranlage: leider hast Du die beiden wesentlichsten Kriterien für eine grobe Abschätzung der erforderlichen Kollektorfläche und des Puffervolumens nicht genannt: Heizlast (P_tot im Energieausweis) und den von Dir angestrebter Deckungsgrad. Sonnige Grüße Gerhard |
