« Forum für Sonstiges  |
Wieviel Humus auf Lehmboden?
  •  sam´s
21.4. - 3.6.2009
7 Antworten 7
7
Wir sind kurz davor, den Garten anzulegen und hätten ein paar Fragen:
1. Habt ihr vorher den Untergrund von Steinen und Unkraut befreit, bevor ihr den Humus draufgegeben habt?
2. Wie hoch muss der Humus auf einem Lehmboden sein?
Danke für eure Meinungen!
Humus - Mahlzeit!
Wir ham zw. 5 und 10 cm Humus auf den lehmboden baggern lassen. Dadurch, daß auch Lehmboden angeschüttet worden ist, hat sich uns das Unkraut- Problem nicht gestellt.
Bei uns hat der Bagger die lehmschicht dann ordentlich verdichtet, bevor er den Humus aufgetragen hat, damits weniger Setzungen gibt.
TIP: Wenn möglich, keine Ackererde nehmen, da kommt Einiges an unkraut mit...
A paar Fotos findest Du auf www.kraweuschuasta.at unter häuschen/garten.
lg, kraweuschuasta
@weniger bodensetzung durch verdichten - ja aber keine pflanze möchte verdichteten boden zu wachsen (wächst viel langasmer weil das wuzelwachstum gehemmt wird).
besser setzen lassen und ausgleichen.
ist aber vielen zu viel arbeit.
besser ist es auch die 5cm (das sollte genug sein) mit einer gartenfräse 20cm tief zu verteilen (einfräsenn). damit wird erreicht das der boden durchlässiger wird und durch die lehmschicht mehr wasser speichern kann.
d.h. die bodenstrucktur wird einfach besser.
Fräsen - hab ich gemacht...
war a Hundearbeit, hat sich aber gelohnt....
Das Ausgleichen ist halt etwas problematisch, da ich dann auf meine mühsam angebaute wiese wieder erde drauftun muß, wieder Grassamen anpflanzen muß usw...
lg, kraweuschuasta
@stimmt - aber bei ev. nur einigen cm wenn das gras nicht ganz überdeckt wird geht´s ev. auch ohne nachsaat.
aber wenn´s so schön warm ist wie jetzt sieht man in 3 wochen auch nix mehr.
gefräst habe ich auch - zahlt sich immer aus denke ich.
  •  cc9966
31.5.2009  (#5)
blöde frage...warum humus auf lehm? wenn man eine natürliche wiese haben will, die wächst am lehmboden doch genauso gut, oder?
  •  AndiBru
31.5.2009  (#6)
:)Also bei uns tut sie es schon und das seit 1 Jahr :)
wir haben aber im Bereich der Beete 20cm Humus drauf getan.
lg!
  •  pointi001
3.6.2009  (#7)
Naturwiese - ..ja auf Lehm wächste auch eine Naturwiese, würd auch für eine Naturwiese keinen Humus, sondern reine Aushuberde geben, auf dieser wachsen dann auch andere Pflanzen als Disteln oder grobes Unkraut, denn Lehmboden ist mager und dort siedeln sich meist harte oft stachelige Pflanzen als erstes an und sind ziemlich dominant. LG
Nächstes Thema: begrüntes Dach und Regenwasserzisterne
