Flämmen Bodenplatte seitlicher Hochzug?
ich hatte bei - 25cm Bodenaufbau ca. 20cm hoch geflämmt.
Die Märchen ,dass der Putz nicht hält ist quatsch. Geputzt wird fast bis zum Boden runter. |
Flämmen vor dem Putz? - Mir wurde gesagt ich solle nach dem Putzen flämmen!
Und das war gut so. Die Putzer haben einen schönen Dreck hinterlassen. Wenn ich den versucht hätte nach dem Flämmen wegzubekommen hätte ich mir die Pappe aufgerissen. |
unbedingt vor dem innenputz flämmenam besten solange keine elektrikerleerverrohrung eingegipst wurde, denn man hats vorher viel leichter mit dem flämmen, da man sich die am boden hinausschauenden kunstoffrohre nicht "absenkt"!!!
ocp |
@fredfeuerstein - dass die Verputzer den größten Saustall hinterlassen ist klar.
Hatte auch ein paar Stellen die beim Abschaben beschädigt wurden. Hab ich eben nachgebessert mit Heißluftfön, ging ganz easy. Wenn alles getrocknet ist kann man es schon die letzten Reste auch mit dem Besen beseitigen. Flämmen nach dem Innenputz bei klarerweise vollständiger Rohinstallation kann ich mir nicht vorstellen. Da geht weit mehr kaputt und kann nie so gut abdichten wie wenn vorher. |
soweit okaber:
muss für die gebäudedichtheit der putz bis zum boden hinuntergezogen werden oder reicht es wenn die flämmpappe am hochzug nur ein paar cm miteingeputzt wird? den seitlichen hochzug mach ich indem ich die einzelnen bahnen länger auflege oder schneide ich sie bei der wand ab und mach flämme später einen streifen für den hochzug fest? soll ich bei den inneren trennwänden auch einen hochzug machen oder nur bei den aussenwänden? |
@cc9966 - hab den Hochzug mit separater Bahn aufgeflämmt. In den Ecken drei/vierlagig wenn's gezwickt hat.
Bei den Innenwänden habe ich Sie nicht hochgezogen. Der Putz ging ca. 10-15 cm über die Flämmbahn und endete ca. 5 cm vor dem Boden. |
Hallo - Ich habe einmal eine "blöde Frage"
wofür oder warum müsst ihr denn flämmen ??? oder sollte das jeder tun ??? ich habe ein "normaleshaus" mit teilkeller. ohne kwl und so - versuch aber dennoch von der Dämmung her "niedrigenergie standard" zu erreichen lg! |
@AndiBru - http://de.wikipedia.org/wiki/Horizontalsperre |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welchen 50er Ziegel?
