das kommt auf deinen persönlichen zeitplan an - grundsätzlich tendiere ich zu der variante, ein baukonto einzurichten und sich in diesem zusammenhang auch die aufschläge für die zukünftige endfinanzierung zu vereinbaren. sollte in der laufzeit des baukontos irgendeine andere bank bessere kondis bieten, kannst du immer noch nachverahandeln bzw. das baukonto abdecken und eben die endfinanzierung abschließen. damit kannst du nur gewinnen, weil du zinsen nur vom tatsächlich benötigten kapital zahlst. die verzinsung des baukontos sollte natürlich gleich sein mit der der endfinanzierung. sonst trägst du halt doppeltes risiko: du musst eine veranlagung finden, die die kreditzinsen reinbringt und die kosten auch gleich jetzt tragen. |
Hallo creator, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. |
