Hmm - Welche Schindeln sind das ? Holzschindeln ? |
haus isolieren - Hallo!
Habe komplett übersehen das hier jemand geantwortet hat. Lanhe Zeit kam nämlich nichts. Jawohl es sind Holzschindeln. gruss kiron |
Haus isolieren - kann dir nur empfehlen dir einen Fachmann (Bauberater) zuzulegen.
Ich glaube du bist bautechnisch überfordert und dann ist es schade um jeder € den du ausgibst. Der Fachmann(frau) erarbeitet ein Konzept mit dir. Ein alte Haus soll man nicht einfach jetz sanieren. |
100 Jahre altes Haus sanieren - schöön , aber nicht einfach - Es gibt verschiedene Verfahren, bei denen Isoliermaterial eingeblasen wird. Das wird zum Besipiel bei Fachwerkbauten angewendet. Die folgenden Links könnten Dir vielleicht weiterhelfen - auch wenn es die tollen Verfahren derzeit offenbar nur in Deutschland gibt??? Was soll ich mir da denken. Aber vielleicht wohnst Du ohnedies westlicher als Wien ! !!
Zuerst lies mal diese Seite: http://www.noe-gestalten.at/serien/serie_altbau.htm http://www.ecotechnic.at/index.php?id=644 http://www.isolier-daemmtechnik.at/doku/2008/rockwool_preisliste.pdf auf Seite 5 unten http://www.landwirt.com/Forum/141850/Dachboden-isolieren.html http://www.fachwerk.de/wissen/einblasverfahren-mauerwerks-11385.html Nachdem ich nun Links diverse Materialien hier eingefügt habe ist wohl klar, daß es sich nicht um Werbung handeln kann. Zu guter letzt will ich noch auf die Seite des Energiesparhauses hinweisen: http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/daemmstoffe.htm Wenn man die einzelnen Dämmstoffe anklickt, kann man die Vor- und Nachteile lesen. Leider fehlt Blähglasgranulat, aber ich denke es hat dieselben Eigenschaften wie Schaumglas NUR MIT DEM UNTERSCHIED DASS ES DIFFUSIONSOFFEN IST. Das ist ein wichtiger Vorteil! Alles Gute beim Studieren und Sanieren |
