also wenn ihr aus oö kommt - kann ich mit ruhigen gewissen die fa. rothner empfehlen. habe gerade selbst mit rothner gebaut und bin vollkommen zufrieden. ist ein ziegelkasten. sowohl preis als auch kundenfreundlichkeit steht bei hrn. rothner persönlich an oberster stelle. kann ihn nur weiterempfehlen
ocp |
mit hella - kann man nie falsch liegen, und gibt überall. gutes preis-leistungsverhältnis |
fa. schlotterer - aus salzburg. internorm verkauft auch schlotterer wie auch andere fensterhersteller. bei rekord-fenster bekommt man diese besonders günstig. |
Tritscheler - Habe die Rolladenkästen und Rolläden inkl. Elektroantrieb bei der Fa. Tritscheler gekauft (aus OÖ).
http://www.tritscheler.at/ Bin soweit zufrieden. Auch der Preis war ganz gut (denke ich). 1 Rolladen für Tür 170x220: 250€ 1 Rolladen für Fenster 100x130: 170€ Motor für Rolladen: ca. 140€ |
Hallo bokkolina, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Empfehlung Firma Rolläden/Raffstores |
Elektroantrieb für Rolläden - Falls du einen Elektroantrieb in Betracht ziehst - folgenden Tipp:
Es kommt günstiger wenn du die Steuerung per Fernbedienung anstatt einzelner Schalter machst. Du sparst dir die ganzen Stemmarbeiten, Verkabelung und Schalter. Die Fernbedienung kann mehrere Rollos (bis hin zum gesamten EG, z.b.) ansteuern. also man benötigt nicht für jedes Fenster eine eigene Fernbedienung. |
.aha, bekommen die Motoren den Strom auch über Funk? |
hahaha - Ja klar, kennst du den noch nicht: Wireless Strom? Sehr geil! Da musst gar nix mehr stemmen! ![]() |
Wieso nehmen alle an man wüsste wo sie wohnen/bauen? - Bitte gebt doch zumindest ein Bundesland an.
Unsere Raffstores haben wir von Fa. Pummberger aus Marchtrenk in OÖ. Beratung war sehr gut. Preis top. |
wireless strom kommt vielleicht auch noch -
http://www.chip.de/news/SUPA-Fujitsu-Monitor-zieht-kabellos-Strom_47592331.html |
.so ähnlich funktioniert auch meine elektrische Zahnbürste... das Problem ist, das System funktioniert nur über äußerst kurze Distanzen. über magnetische Induktion (praktisch auch ähnlich zur Induktions-Feld-Kochplatte). ;) |
Wieso wird da ein 2 Jahre alter Thread hochgeholt zu dem sich der Befragte eh nicht mehr äußern wird.
@BachManiac: Es gibt aber sehr wohl Lösungen für Funkmotoren ohne Strom, bzw. ohne Kabelkanäle stemmen! 1) Solar (auf der Blende vom Raffstore oder Rollokasten). Geht natürlich nur dort, wo Sonne dazu kommt (nicht unter Vordächern usw.), und funktioniert sogar gar nicht schlecht. Der Motor checkts, wenn ihm bald mal der Strom ausgeht, und dann fährt er sicherheitshalber nach oben. 2) Akku. Station wird aufgeladen und Kabeldurchführung vom Strom bis zum Funkmotor erfolgt durch die Führungsschiene der Rollo. Auch hier braucht nicht gestemmt werden. Beide Varianten sind freilich Nischenprodukte, und werden sehr selten gekauft. Aber sind eben Alternativen zum Nachrüsten und wenn man nicht stemmen will und auch keine sichtbaren Kabel sehen will. |
.hab ich hochgeholt, weil der Nachteil des "Stemmens" schon öfter gehört habe bei verkabelten Elektro-Rollläden und das ziemlicher Humbug ist. Die gesamte Thread-Thematik ist ohnehin zeitlos, also hab ich ihn ausgegraben. ;)
