Wir sind auf der Suche nach einem wirklich guten Zentralstaubsauger! Worauf ist zu achten? Also ich hab einen gesehen, da muss der Sack manuell geleert werden, eine Superdreckarbeit! Das kann ja wohl nicht der Sinn sein. Wie ist das bei anderen? oder war das in dem Fall schlampiges Service?
Wir haben einen CVC - und sind fast zufrieden. Wir haben 500 Airwatt und würden beim nächsten mal unbedingt mehr nehmen. Je stärker umso besser, denn die Leitungen fressen gewaltig Saugleistung. Der Saugschlauch sollte Stoffummantelt sein und verlängerbar. Besser 2 * 5 Meter je nach Bedarf, als einen 10m Schlauch. Im Zubehörberieich gibts kaum Unterschiede, Fawas, Rehau oder CVC schenken sich wenig. Gruß www.bauweise.net
Zentralstaubsauger - Schauen Sie doch einmal bei Disan vorbei www.disan.it
Dort setzt man sehr leistungsstarke Siemens Motoren ein,und kommt dann auch mit kleineren Maschinen aus.
Für ein Gebäude mit ca. 140m² reicht das Modell ZA252P mit 421 Air Watt völlig aus.
und wie ist das bei Euch mit dem Wechseln des Sackes? Also mich hat das wirklich abgeschreckt! Ist das ein Pfusch der Firma, oder sind so große Anlagen generell weniger "nutzerfreundlich??
zentralsauger - stehe auch vor der entscheidung, meine frage: sind die steckrohre oder die verklebten die besseren, welche erfahrungen habt ihr gemacht? bin von fawas recht angetan, lasse mich aber auch gern eines besseren belehren. dank gerald
Ich glaube es ist wurscht, - ..ob die Rohre verklebt, oder nur gesteckt sind. Verklebt hält halt besser, ist dafür mehr Montage-Aufwand. Wenn erst mal der Estrich drüber ist, macht man sich keine Gedanken mehr. Gesaugt wird durch beide gleich. Ich habe geklebte Rohre verwendet, mir ist bisher noch nichts negatives aufgefallen. Warum zB durch die (gesteckten) Allaway Rohre "besser" gesaugt werden soll muss mir erst mal einer fundiert erklären (der Verkäuferspruch "weils besser ist" ist keine Erklärung).
@ all - danke für die antworten! das mit den gesteckten Rohren der Firma allaway soll deshalb so toll sein, da die größe der winkelrohre durch berechnungen genauer der sauggeschwindigkeit angepaßt wird. hat der verkäufer zumindest gemeint. außerdem soll ein 40er rohr besser sein da die saugleistung eine besser ist? aber so ganz überzeugt bin ich auch nicht, wahrscheinlich wirds eine entscheidung aus dem bau raus, und dann würde ich auch die geklebten verwenden. kennt wer die firma hawa?
@hahahah - ok vielleicht blöd rübergekommen, aber mir hat der vertreter verklickern wollen, dass die stärke der rohre (40mm) mit der größe der winkelrohre (90°) optimal abgestimmt sind. ist schon klar 90° bleiben 90° aber die größe des Rohres ist angeblich dabei entscheidend. ich kann für das 90°-Rohr 10cm platz benötigen oder aber auch 20cm. je größer, desto besser strömts - aussage des vertreters. ist es jetzt sinngemäß rübergekommen ?????
Hallo Gerald... das war ich. Sorry, hat sich lustig angehört. Jaja, ist schon klar. Ich bin wie gesagt mit meinen geklebten Rohren sehr zufrieden, habe keine "scharfen Kurven" sondern immer zwei 45Grad Bögen statt einem 90Grad. Meine Anlage geht so gut, ich kann mir nicht vorstellen dass sich das durch gesteckte Rohre oder andere Radien noch verbessern würde. Wichtiger ist da finde ich, dass der Bedienkomfort Dose-Schalter-Behälter etc. stimmt.
www.zentralsauger.at - Also ich vertreibe und montiere selber Zentralstaubsauger unter www.zentralsauger.at Mein Motto "alle kochen mit Wasser". Rohr her Rohr hin, es funkioniert mit allen Rohren. Spezielle Saugrohre sind besser. Du verwendest ja auch nicht Strohhalme in der Elektrik, also keine Kanalrohre als Saugerrohre verwenden. Saugleistung ist gut, wenn sich aber die Bodendüse am Teppich festsaugt wird es mühsam. Richtig dimmensioniert ist das Beste! Falls Fragen auftauchen dann unter office@zentralsauger.at
Servus Gerhard, - ...der Vergleich mit den Strohhalmen ist ein bisschen dünn, im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du irgendeine fundierte Erklärung, was an "speziellen Saugrohren" besser sein soll? Wie schon gesagt "weil sie besser sind" ist keine Erklärung. Grüße Indy
Glaubensfrage Rohr 1 - In letzter Zeit hab ich mich auch ein wenig mit dem Thema beschäftig und meiner Meinung ist es vor allem eine Glaubensfrage, welches Rohr ich verwenden will. PVC-Kleberohr gibt´s schon seit Jahren und bei jedem Hersteller - man rundet sein Sortiment ab. HT-Rohr kann ja jeder selber im Baumarkt kaufen und da hat ja dann der Sauger-Händler nichts von. Dicht sind die HT-Rohre mit Lippendichtungen (gibts seit über 15 Jahren) auch. Sie müssen nach DIN für Abwasserrohre 0,5 bar Über- und Unterdruck..
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo michi, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: zentralstaubsauger
Glaubensfrage Rohr 2 - aushalten. Und kein Sauger den ich gesehen hat, schafft mehr als 0,3bar Unterdruck im Rohr zu erzeugen. Allaway argumentiert ja immer mit den strömungstechnisch optimierten Leitungen. Aber a)wird durch den kleineren Querschnitt eine höhere Rohrreibung erzeugt und b)ist der Widerstand der Rohrleitung im Vergleich zum Schlauch eh fast zu vernachlässigen. 1m Schlauch entspricht ca. 10m Rohr!! Aber das sagt fast keiner. Vorteil von Allaway: der kleine Durchmesser passt besser in die Dämmung unter..
Glaubensfrage Rohr 3 - dem Estrich. Da tut man sich mit HT (Durchmesser der Muffe 64mm) etwas schwerer. Da ich kein PVC mag, aufs Geld schauen musste, der Überheblichkeit von Allaway (eigene Meinung!!) nichts abgewinnen kann und nur Rohrleitungen von gesamt 10m brauche, hab ich mich für HT-Rohr entschieden. Dazu einen Vac2000 der Fa. Herz. Bei deren System kann man in den Staubbehälter einen Müllbeutel zum sauberen Entleeren einlegen. Gut wär noch ein Vorfilter vor dem Patronenfilter.
Ansonsten noch "gutes saugen"!
zentralstabsauger - ich hab einen Allaway-Staubsauger.funktioniert perfekt.
http://www.allaway.fi/h1.asp?h1=34 kann diesen staubsauger nur weiterempfehlen
einfach mal reinschauen - formschön, leistungsstark und
1a Qualität.
Wir vertreiben diese Geräte seit ca. 7 Jahren - es ist bisher noch kein Gerät zur Reparatur zurückgekommen !
die Vaculine Rohre (geklebt) sind speziell für Zentralstaubsauger entwickelt und werden am häufigsten verwendet. Ich habe schon einige Systeme mit HT Rohr installiert, vor ca. 10 Jahren. Also die laufen noch ohne Probleme. Verwende aber nur noch Klebe-Rohr, ist ungefähr gleich teuer wie HT-Rohr. Kaufe immer bei www.cleanformat.de, die haben die besten Maschinen, Wartungsfrei und ohne Folgekosten. Meine Kunden finden die Dinger klasse, weil sie nur den Behälter ausschütten müssen.
Zentralstaubsauger - Guten Tag.
Schlußendlich ist es persönliche Vorliebe welches Rohr man verwendet. Qualitativ ist das kein Unterschied, nur von der Verarbeitung. Antistatische Rohre, sind zwar antistatisch beschichtet, diese Beschichtung ist nach ca. 1 Jahr allerdings abgenutzt und verliert die Wirkung. HT Rohr ist einfacher in der Verarbeitung, PVC Rohr wird dicht verklebt ...HT Rohr kann man vor Ort kaufen, PVC Rohr muß man sich meistetns teuer zuschicken lassen ...
(ein Beitrag von www.vac-tec.de)
was kann noch kompfortabler sein, als ca. alle 3 Monate den Behälter zu lösen und in den Mülleinmer zu schütten .... eine automatische Entleerung direkt in den Mülleimer ???
Ein Behälter ab 20 ltr. ist ausreichend groß und wenn man das Gerät nicht direkt nach Benutzung entleert, daß sich der Staub setzten kann, ist die Entleerung auch keine "Sauerei". Bei dem Filter sollte man darauf achten, daß es ein beweglicher Filter ist, der sich dadurch selber reinigen kann. www.vac-tec.de
kleben! - es geht um die verstopfungsgefahr! bei den geklebten staubsaugersystemen ist die innere verbindung fast fugenfrei. bei den kanalstecksystemen nicht und es kann bei einer blöden situation z.b. einsaugen eines nagels dieser blöd hängen bleiben und die verstopfung ist perfekt. preiswerte sauger gibts auch bei www.oekopal.at
l.g. reini
