bei den kondis gehe ich von einer mittelmäßigen bonität aus. - bei den versicherungen ist es DEINE entscheidung, ob das sinn macht. prinzipiell halte ich reine ablebensversicherungen und unfallversicherungen für durchaus sinnvoll, die ganzen sparprodukte - egal, wie sie sich benamsen - sind eher durchschnittlich attraktiv. das kommt aber sehr auf die individuelle lebensplanung an. zum ablauf verrentete lv (zusatzpensionen) sind steuerlich eher sinnlos, einmal-auszahler können sinn machen. ohne alters- und sonstigen angaben (die ich auch nicht ins forum stellen würde) ist das nicht bewertbar. |
Hallo creator, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
@creator - darf ich dich per email kontaktieren?
haeuslbauer()gmx.at |
.aufschlag auf welchen indikator?
mir die hat die sparda den durchschintt von 50% 6M-Euribor und 50% SMR angeboten... wieviel wird im endeffekt mittels kredit finanziert? |
creatortipp@gmx.net - wer will, kann mich gern kontaktieren. |
zu den mix-varianten: - ich mag die mangels transparenz nicht so - das ist aber nur bauchgefühl und nicht weiter begründbar.
fakt ist, dass in hochzinsphasen die smr günstiger war, in niedrigzinsphasen eben die reine euribor-bindung. die finanzierungssicherheit auf seiten der bank wie auch des kunden ist auch immer individuell zu sehen. die verträge sind zwar langfristig gewählt, können aber vom kunden jederzeit vorzeitig rückgeführt und von der bank nur unter bestimmten umständen fällig gestellt werden. der punkt ist: wie lange werde ich als kunde an die bank gebunden sein (ohne meist teure umschuldung) bzw. wie lange brauche ich, um schuldenfrei zu sein und was sind die wahrscheinlichen szenarien in dieser zeit? je mehr man von der ausschöpfung des zeitrahmens ausgeht, desto wichtige sind die optionen, zu gegebener zeit den basis-indikator anpassen zu können. |
Hallo creator, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
angebot ist für den 3M Euribor
Auf SMR 60% + 6M Euribor 40% würde ich einen Aufschlag von 0,75% erhalten. Wenn mann die beiden Varianten auf letzten 10J bezogen, vergleicht steigt die Mischvariante gerade mal mit 4% Punkten besser aus (berechnet durch aufsummieren der Monatsdurchschnittswerte + dem entsprechenden Aufschlag) (Stand Feb. 2009) Geplant ist innerhalb von 20-25J. den Kredit zu tilgen. Gesamter Finanzierungsaufwand: € ~ 190.000 |
Gehaltsverpfändung? - Ist es normal das das Gehalt verpfändet wird, bzw. der Arbeitgeber über Kredithöhe etc. informiert wird |
das sind varianten, "normal" ist da relativ... je nach situation. kann in krisenzeiten auch vorteil sein: in großen betrieben steigen damit die chancen, kündigungen wegen sozialwidrigkeit anfechten zu können - wenn's kollegen gibt, die eine kündigung "leichter" verkraften können... |
Gehaltsverpfändung ist grundsätzlich... bei jeder Finanzierung drinne, nur ist diese still, der Arbeitgeber erfährt nix davon. Erst wenn die die Sicherheit verwertet werden muss wird die Gehaltsverpfändung in eine offene umgewandelt, und der Arbeitgeber informiert... |
