@Jörg - Beim Erdkoll. können die Temp. auch <0°C gehen, aber das die Entzugsrohre umschl. Erdreich ist viel größer. Wenn Du 11.000 lit Wasser um 1 Grad abkühlst, entziehst Du dem Wasser ca. 13 kWh Wärme. Bei Arbeitszahl = 4 erhältst Du 17,3 kWh-Wärme. Brauchst Du z.B.: 150 kWh-Wärme pro 24 Std. (=abhängig v. Hausgröße u. Wärmedämmung) mußt Du die Zisterne um ca. 9 Grad abkühlen od. Du brauchst 9 Zist., wenn Abkühlg. nur 1 Grad sein soll, wenn von Sonne nichts nachgeliefert wird, was passieren kann. |
