kommt drauf an - was drunter ist und wie tief die Fundamente unter den Mauern runter gehen. Wenn da genügend tiefe Streifenfundamente da sind kann man den Boden schon ausgraben und tiefer setzen. Allerdings muss man bedenken, dass dann der seitliche Erddruck auf die Außenmauern eine höhere Mauer trifft, also dass die Stützweite vergrößert wird. Da muss man vorher einen Fachmann konsultieren, der die Tragfähigkeit der Außenwand bestätigt.
Fundament Keller - Die Frage ist hier nicht so beantwortbar.
Bei alten Häusern ist oft kein richtiges Fundament betoniert,wenn das bei dir so ist darfst du überhaupt nicht abgraben,wenn doch ist es sicher möglich ein paar Zentimeter runtergehen ,dann fragt sich jedoch wo ist horizontal isliert?
Möglicherweise bist du dann schon unter der Isolierung,als Keller vielleicht wurscht als Wohnraum jedochz nicht
