« Baurecht  |
zugesicherte eigenschaften [NÖ]
  •  creator
  •  [NÖ]
  •  [Niederösterreich]
15.6. - 24.6.2009 1
was tun, wenn einem produkt vom verkäufer eigenschaften zugeschrieben werden, die dieses definitiv nicht hat? vgl. www.verbraucherrecht.at
in dem fall geht es zwar um einen dvd-rekorder, das ist aber bei allen anderen sachen auch so. sinnvoller weise lässt man sich die werbeaussagen des verkäufers natürlich schriftlich bestätigen... dann ist auch das beweislast-problem weg.
DVD-Recorder: Gewährleistung für zugesicherte Eigenschaften
12.06.2009
Wenn zugesicherte Eigenschaft fehlt und Mangel wirtschaftlich nicht behebbar kommt es zur Wandlung.
Ein Konsument hatte bei der Firma „Europafunk“ einen DVD-Recorder zum Preis von € 339,- gekauft. Vom Verkäufer wurde ihm zugesichert, das Gerät habe eine „Show View“ – Funktion, was tatsächlich nicht der Fall war. Der Konsument machte daraufhin Gewährleistung geltend. Er forderte die Rücknahme des Gerätes und die Herausgabe des Kaufpreises. „Europafunk“ lehnte ab.
Im Verfahren das der VKI in der Folge für den Konsumenten anstrengte, bestritt das beklagte Unternehmen das Bestehen der „Show View“-Funktion mit dem Konsumenten ausdrücklich vereinbart zu haben.
Das Bezirksgericht für Handelssachen folgte aber der „glaubwürdigen, weil konsequenten und plausiblen Aussage des Konsumenten“ und entschied, dass der Anspruch des Verbrauchers auf Wandlung aus Gewährleistung zu Recht besteht:
Gemäß § 922 Abs 1 ABGB ist für die bedungenen, dh ausdrücklich zugesicherten, Eigenschaften einer Sache Gewähr zu leisten. Weist das Gerät einen wesentlichen und unbehebbaren Mangel auf, hat der Verkäufer den Kaufpreis zurückzuerstatten und das Gerät zurückzunehmen.
Da die zugesicherte aber fehlende „Show View“ -Funktion mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand nachträglich nicht einzubauen ist, liegt ein unbehebbarer Mangel vor.
Als Konsequenz der Wandlung sind die wechselseitigen Leistungen rückabzuwickeln. Zug um Zug gegen Herausgabe des DVD-Recorders hat der Unternehmer den Kaufpreis zurückzuzahlen.
BG HS am 26.5.2009, 8 C 304/07z
Klagevertreter: Dr. Stefan Langer, RA in Wien
  •  Konsumentin
24.6.2009  (#1)
Muss die Wandlung nicht zumutbar sein? - "Wenn zugesicherte Eigenschaft fehlt und Mangel wirtschaftlich nicht behebbar kommt es zur Wandlung."
Und wenn die Wandlung nicht wirtschaftlich für den Verursacher ist, kommt es zu gar nix. emoji
DVD-Rekorder wandeln ist ja ein leichtes Beispiel. Es gibt aber doch so Gesetzes-Stellen in Hinsicht "Zumutbarkeit" für den Hersteller, oder? Wenn also das Häuschen windschief ist und wackelt, muss der Baumeister es nicht abtragen und den Baugrund wieder herstellen wie er war, oder? Rein theoretisch viellicht, aber Praxis ist doch, dass der eigentlich unbehebbare Mangel dann relativiert wird ,d.h. es werden Stützmauern errichtet.
Ich würde auf verbraucherrecht.at gerne mal eine größere Sache als DVD-Rekorder dokumentiert sehen.
Nächstes Thema: Nachbars Baum in WIen
