HG Wien am 29.5.2009, 17 Cg 46/08h, nicht rtechtskräftiges
Urteil: Erste Bank „Snowball Bonds“ gröblich benachteiligend - www.verbraucherrecht.at
zitat:
"Als Vorfrage für die Klauselinhaltskontrolle des § 879 Abs 3 AGBG hatte das HG Wien zu klären, ob es sich bei der Zinsklausel einer Bankschludverschreibung um Allgemeine Geschäftsbedingungen und Vertragsformblätter handelt und ob es sich bei der Zinsklausel um eine Nebenleistungspflicht im Sinn der genannten gesetzlichen Bestimmung handelt. Beides bejahte das Gericht.
Die Zinsgleitklausel der Snowball Bond Schuldverschreibungen sieht vor, dass ein Ansteigen des Geldmarktindikators Euribor ein Absinken des Kupon-Zinssatzes bewirkt. Durch die Ausgabe der Bankschuldverschreibungen zu einem Zeitpunkt als der Euribor auf einem Tiefstand lag, war ein Fallen des Zinssatzes auf Null eine ex ante erkennbare Folge, weil, wie das HG Wien in seinem Urteil ausführt, nicht seriös erwartet werden konnte, dass der Euribor über mehrere Jahre den extremen Tiefstand beibehalten würde. Da aber jeder Anleger davon ausgeht, dass er sein Kapital ertragreich anlegen kann, und der hohe Anfangszinssatz der Snowball Bonds diese Möglichkeit auch suggeriert, beurteilte das Gericht die Zinsgleitklausel als gröblich benachteiligend gemäß § 879 Abs 3 ABGB.
Für einen Bankkunden sind die Auswirkungen der Zinsgleitklausel nicht ohne weiteres, nämlich nicht ohne Berechnungen anzustellen, erkennbar. Die Klausel ist somit auch intransparent im Sinn des § 6 Abs 3 KSchG."
vor allem die letzten 2 sätze haben's in sich:
eine zinsgleitklausel ist intransparent im sinn des §6 abs. 3 kschg, wenn ihre auswirkungen " nicht ohne weiteres, nämlich nicht ohne Berechnungen anzustellen, erkennbar" sind.
bin gespannt, ob das im instanzenzug hält - das wäre nämlich dann für einige zinsanpassungsklauseln höchst interessant.
dass die bank austria natürlich denselben sch... halt als eigenes produkt unter anderem namen verklopft hat, soll nicht unerwähnt bleiben. es gibt einige banken, die es nie lernen und bei jeder abzocke vorn dabei sind... die lässt der höllenhund sicher nicht rein...
