KELLERDÄMMUNG !?!?!
  •  WJ
10 Antworten 10
10
ist eine kellerdämmung mit 5cm XPS(schalungskeller 25cm WU beton),bei unbeheiztem keller sinnvoll,oder genügt dichtanstrich und noppenmatte (habe unter der kellerdecke zu eg 6cm XPS eingelegt)????????????????????????????
KOSTEN DÄMMUNG + ARBEIT ca. 5000 EURO
  •  winfried
8.2.2004  (#1)
kellerdämmung - Kommt drauf an, was d. Keller können soll! Es macht Sinn, wenn dort Wärme verlorengeht(Pufferspeicher, Technik, Arbeitsräume...)Für einen reinen Lagerkeller brauchst Du keine Dämmung, wenn der Boden drüber gut gedämmt ist, und Du den Abgang hinkriegst (ist im Passivhaus oder NEH oft ein kritischer Punkt!) Falls Du dämmst, achte aber drauf, dass die Fenster auch einen guten u-wert haben, sonst hast Du nämlich "warme" Kellerluft, die an den kalten Fenstern kondensiert und nass macht Schimmel...
  •  WJ
9.2.2004  (#2)
  •  WJ
9.2.2004  (#3)
Kellerdämmung - könnte auch später von innen dämmen macht doch mehr sinn als
aussen zu dämmen !??!?!
  •  feiding
9.2.2004  (#4)
kellerdämmung innen ist eher zu vermeiden. Du kannst damit zwar gezielt (beheizte) Räume dämmen, kriegst aber unter Umständen ein problem mit der Feuchtigkeit, wenn du keine Dampfsperre verwendest (aufwendig). Wenn die Grube sowiso offen ist, ist Aussendämmung vorzuziehen. Siehe www.bau.de und benutze die Suchfunktion ("Keller innen dämmen"). !Bauherrnmeinung!
Dichtanstrich.. - solltest du auf jeden Fall machen da du mit höherer Wahrscheinlichkeit keine Oberflächenwässer ins Gebäude bekommst.
  •  seppl
12.2.2004  (#6)
aussen sinnvoll - Innendämmung ist zu vermeiden. Aussendämmung solltest Du auf jeden Fall machen, sogar etwas mehr als 5 cm, denn die 6 cm an der Kellerdecke sind auch nicht berühmt. Und erfahrungsgemäß kommt irgendwann doch eine Heizung in den Keller, weil man einen Hobbyraum, ein Stüberl oder so einrichten möchte. Ohne Dämmung könntest auch Kondensaterscheinungen an den kalten Wänden bekommen -> Schimmelgefahr.
Kosten für Kellerdämmung - wenn du jetzt schon bei der Kellerisolierung und Dämmung zum Sparen anfängst solltest du dir eventuell überlegen mit deinem Hausbau noch etwas zu warten, da erfahrungsgemäß immer unerwartete Mehrkosten entstehen außerdem kommt mir deine Kostenrechnung mit €5000 sehr hoch vor. Erkundige dich beim Baustoffhandel über die Materialkosten und rechne für fleißige Helfer ca 30 Arbeitsstunden bei 160 m2
  •  mike
12.2.2004  (#8)
@ - 5000@ ist nicht nur hoch sondern eine frechheit
  •  WJ
12.2.2004  (#9)
5000 - 950 € Kellerdicht (bitumenspachtelmasse)
950 € XPS PLATTEN 5 cm
ca. 3500 € ARBEIT
  •  ich
12.2.2004  (#10)
pfoa - da legst di nieda / wer verlangt so was für welche m²
Nächstes Thema: Luftdichtheit
